злой венгер
Непрочитанное сообщение злой венгер »
strannik писал(а):.
Подняв галочку V+h мы подключаем динамический спектр ортогональной поляризации:
даже очки не помагают увидеть на данном трансе ортоганальную поляризацию :ROFL: ....
злой венгер писал(а):
strannik писал(а): Подняв галочку V+h мы подключаем динамический спектр ортогональной поляризации:
Как следует из названия, перед вами динамический спектр вертикальной поляризации в полосе 50МГц и центральной частотой 12714МГц, который зарегистрирован с позиции 13*Е ГСО. Основная поляризация подписана большой буквой (V), а ортогональная, горизонтальная поляризация - маленькой буквой h. Она выводится всегда тонкой линией соответствующего цвета. Ширину линии основной (заглавной) поляризации можно менять в пределах 1-10 пикселей, в данном случае 2 пикселя.
Над осевой линией на частоте 12714МГц чёрным цветом подписана определённая программой величина SNR - в данном случае 14.2дБ.
Слева всегда движутся два маркера основной поляризации, которые показывают минимальное и максимальное значения динамического спектра в dBm. Разница этих значений, которая изменяется пропорционально SNR, цветом основной поляризации (в данном случае синим), отображается в верхнем левом углу спектра.
Когда включена галочка одновременной индикации двух поляризаций ( V+h или H+v ), на правом поле появляются ещё два динамических маркера дополнительной ( ортогональной) поляризации. Разница их значений динамически отображается в верхнем правом углу соответствующим цветом.
Жаль, что вы не увидели красной кривой спектра горизонтальной ( ортогональной к V) поляризации...
Вам нужно или купить новые, более сильные очки, или же хотя бы протереть тряпочкой старые :wink:
злой венгер
уважаемый будьте так добры, показать горизонтальную поляризацию на частоте 12714 МГц, но для начала свои очки протрите,коль ведете тут разговор о влиянии одной на другую…
злой венгер писал(а):уважаемый будьте так добры, показать горизонтальную поляризацию на частоте 12714 МГц, но для начала свои очки протрите,коль ведете тут разговор о влиянии одной на другую…
Во-первых, в этой теме идёт речь о программе для анализа спектра, а не о влиянии одной поляризации на другую.
Во-вторых, если вас интересует не программа, а проблемы, которые с её помощью могут быть решены, перечитайте, плз, мой пост http://satdx.club/viewtopic.php?p=9837#p9837 и сходите по приведённой там ссылке.
В-третьих, поясните свою просьбу "показать горизонтальную поляризацию на частоте 12714 МГц" - что вы понимаете под "показать горизонтальную поляризацию"?
На динамическом спектре на частоте 12714 МГц вы можете видеть на уровне -44.3dBm красную точку, которая является частью графика динамического спектра горизонтальной поляризации прорисованного тонкой красной кривой.
В-четвёртых, советовать топикстартёру в таком тоне что и как делать - занятие не из лучших :no:
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Приветствую странник, :beer:
Информацию, пожалуйста. В IQ monitor.INI файла, калибровочные данные спектра. Kоторaя линия ( 1= ... 164=) является = частотa спектрa? Мне нужно отредактировать для устранения вмешательство LTE. Bокруг 3500 GHz, после калибровки.
Cпасибо тебе. :friends:
Peon, у вас отличное согласование линии снижения по импедансу, но где-то нарушение экранировки по СВЧ. Проверьте соединения, выкиньте лишние "уголки", если они есть :wink:
На кабель возле входа PCI карты попробуйте надеть ферритовый фильтр от сетевого шнура питания.
Помеха по ПЧ идёт на кабель снижения, и от неё нужно обязательно избавиться - это сильнейшая помеха приёму.
Пришлите, плз, в *.zip архиве вашу калибровочную кривую в *.rfs формате, я вам её исправлю
Ресивер: TBS cards
strannik писал(а):.
Cпасибо :beer:
Это нарушение на входе конвертера (C band) :bad: .( 3400-3420 GHz радар, 3475 - 3525 GHz, и 3650 - 3675GHz LTE интернет) Не в кабеле на карту. :x
Исправлю и *.ini файл, но завтра :pardon:
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
Сегодня мне удалось поймать маленький SR 376
Поскольку для карт TBS 6983 характерна повышенная дифференцированность RF спектров, пики транспондеров и провалы между ними оказываются сильно "зазубренными".
Спектр Жар-Птицы, зарегистрированный такой картой в обычном режиме показан в верхнем левом углу монтажа:
В версии программы IQmonitor 2.0.7.3 при поднятой галочке TBS-6983 включается на этапе регистрации особый механизм сглаживания спектров.
Даже при числе проходов Nm=1 спектр становится более гладким (смотри верхний правый спектр)
При числе проходов Nm=3 втрое возрастает время регистрации, но заметного улучшения спектра не наблюдается (нижний левый угол монтажа)
При числе проходов Nm=5 впятеро возрастает время регистрации, спектр наиболее точен и не требует дополнительной фильтрации Sm 3 или Sm 9.
В принципе, для работы достаточно Nm=1, а если вы хотите подготовить "чистовую" иллюстрацию спектра, его можно регистрировать с Nm=5
