- serkanguzel
Hi all,
I want to try the latest version( IQ_monitor&TSreaderLite ) of the composition. But, I faced with a problem.
I installed TsreaderLite.
"Prof Tuners 7301" Is there a person using ? Tsreader lite is for setup !...
I tried a few lines( tv card ). It does not support DiSEqC. Only the 1st port is working.
For "Prof Tuners 7301", the "source folder file" is there ? Or should I choose which line?
Please help.
TV card list of lines ;
Please help.
Accurate knowledge address...
IQmonitor работает только с версией TSReader Lite, которая указана (и приложен архив) в моём сообщенииserkanguzel писал(а):Hi all,
Please help.
http://satdx.club/viewtopic.php?p=11988#p11988
Скачайте его и сделайте только те настройки, которые указаны в этом посте.
TSReader Lite в принципе не может работать ни с каким источником, кроме файла транспортного потока
То, что вы приводите в своём посте говорит об использовании вами либо "ломанного" TSReader Lite либо нелицензионной версии TSReader, что не есть гуд
Я писал, что IQmonitor работает только с аутентичными файлами :
С другими файлами она работать не будет - т.к. это противоречит авторским правам компании COOL.STFПрограмма IQmonitor при анализе транспортного потока использует
программу TSReader Lite 2.8.47c компании COOL.STF
При сканировании AMOS`а есть смысл установить верхнюю частоту Fstop=11700 и нажать ENTER;wellikan писал(а):Что я делаю не так , на примере этих сканов
Установите Band=8, Step=4 - слепой поиск пойдёт по-быстрее;
У вас карта TBS5925, для которой стримридер уважаемого crazycat`а выдаёт заниженные значения RF.
Именно для таких случаев в программе IQmonitor предусмотрен режим калибровки.
Калибровку вашей приёмной установки для устранения неравномерности АЧХ мы сделаем позже,
когда у вас будет доступ к антенне и LNB.
Это нужно будет сделать обязательно, т.к. неравномерность АЧХ сейчас не менее 10-12дБ, а это очень много.
Пока же, по опыту других владельцев TBS5925, установите в окошке Scale значение 2, как хорошее первое приближение для вашей карты.
Вы сразу же почуствуете разницу
- serkanguzel
Я писал, что IQmonitor работает только с аутентичными файлами :С другими файлами она работать не будет - т.к. это противоречит авторским правам компании COOL.STFПрограмма IQmonitor при анализе транспортного потока использует
According to this, I'll change TV card.
TV карта не имеет к данному вопросу никакого отношения.
Если она поддерживается StreamReader`ом, программа IQmonitor работать будет.
Привет strannik
как обычно, очень хорошая программа.
Поздравления и спасибо.
Удивительное сообщение - оригинальный TSReader Lite не работает с сетью !njjana писал(а):Для меня, что это проблема
После инсталяции TSReader Lite запустите его, в качестве входного файла укажите C:\TS.ts, после парсинга результат сохраните в
C:\Content\content.htm
О результатах отпишитесь здесь.
hallo nijjananjjana писал(а):Для меня, что это проблема
Я понимаю, что источник этой проблемы.
она исходит от EBSPro.
то варианты EBSPro затем обратно TSReader Lite 'UDP', а не 'TCP'.
Ich weiss woher dieses Problem kommt.
Grund ist EBSPro.
Bei den Option muss man TSReader Lite mit UDP und nicht mit TCP hereinbringen, danach es funktioniert.
viel Glück
stephan94 :)
