Секреты LNB
Секреты LNB
Эта тема будет посвящена тонкостям конструкции и схемотехники LNB и поможет любителям спутникового приёма не только полностью использовать возможности своих конвертеров, но и отремонтировать или усовершенствовать их при надобности
Лечится восстановлением нагрузочной индуктивности (устранение разрыва верхнего витка меандра) и удалением капли припоя, замыкающего цепи питания МС.
"Китайский" дефект в УПЧ LNB Inverto Black Ultra.Лечится восстановлением нагрузочной индуктивности (устранение разрыва верхнего витка меандра) и удалением капли припоя, замыкающего цепи питания МС.
Секреты LNB
Конвертер EHKF-7101A очень хорош для мультифидов Но один экземпляр, который у меня был установлен в мультифиде на мотоподвесе, через некоторое время болтания вдоль дуги ГСО отказал.
Вскрытие показало, что причина в стружке, которая при сборке LNB китайскими стахановцами не была удалена: Щёточкой почистил нутро LNB, собрал - до сих пор работает без нареканий :)
Секреты LNB
у меня наклейка(характеристики) снизу, у вас сверху. У меня год выпуска 2011, у вас 2010
Держатель конвертеров- там для СИ диапазона ??
Секреты LNB
Итак, расскажу про свой опыт.
Заинтересовался S-диапазоном. Если кто не в курсе, в Индонезии система Indovision его использует в массовом ТВ.
Вещание его идёт со спутника SES-7.
https://www.google.ru/search?q=indovisi ... 52&bih=704
https://www.lyngsat.com/SES-7.html Данные только на Lyngsat.
Заказал себе эту LNB на Aliexpress непосредственно у производителя
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... indovision
Учитывая, что рабочий диапазон этого изделия сильно заужен, я решил 'обойти' фильтр, используя методику переделки MMDS-конвертера на meteosputnik.ru
Подробные фото (начинка оказалась, правда, с песком внутри :() Ну и итоги:
До переделки:
После переделки:
Осталось только найти спутник, вещающий в S-Band c qpsk-8psk и т.п.
Конструкцию для вывешивания этого LNB пришлось создать самому. Могу запостить, если интересно. Штангу антенны, естественно, пришлось усилить.
До переделки:
После переделки:
Секреты LNB
Нет, это стандартный 40-ка мм держатель, только конвертера без установочных колец, а половинки держателя не до конца стянуты.
На корпусе LNB снизу есть специальное улубление для наклейки, даже со скошенным верхним левым уголком.
Но китайским стахановцам было удобнее и быстрее клеить сбоку на плоскость :)
Секреты LNB
P.S. Если кому по S-band тема интересна - пишите . Имею 1.2 харьковскую. Находится в Минске.
Секреты LNB
strannik, совершенно верно про утопление внизу
Кстати, что за отверстие внизу, для вывода конденсата ?
Интересно ! Просим :)
Секреты LNB
На выходных отъезжаю. На неделе сделаю все фото.
Секреты LNB
Совершенно верно, для него, родимого :)
Вспомнил ещё одну хитрость для этих LNB: они сильно греются, не имея такого теплоотвода как рупор.
Поэтому я обрезаю цилиндрический кожух на волноводе, за который креплю LNB металлическим хомутом - тепло эффективно отводится от конвертера
- VodzigorLans
