Peon писал(а): 10 янв 2019, 17:12 Но я не вижу частот 11069 -11071 МГц. :unknown:
Пожалуйста, попробуйте сканировать. снова
Просканировал, на спектре с шагом 42кГц по частоте все искомые транспондеры видны:
Только из-за низкого SNR прогноз параметров этих транспондеров или неверный, или пустой:
Но наиболее "сильный" транспондер таки удалось залочить:
Достоверность прогноза, которую я оцениваю по FER, всего 74%, но все параметры сигнала определены правильно :good:
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
strannik писал(а):Мне интересно использование разных карт с моей программой.
К сожалению, StreamReader поддерживает не все карты, некоторые поддерживает частично, некоторые (как TBS 6909X) поддерживает некорректно.
С версии 2.2.0.8 начинается тестирование S2X карт с прицелом на дальнейшее включение их в технологическую цепочку IQ мониторинга.
...Если это направление не будет поддержано - оно просто будет закрыто
Not being a specialist,I have no reason to contradict you but StreamReader supports Tbs6909X and 6903X in Crazyscan.Here's how Crazyscan looks on the two S2X transponders at 57.0E.
I think you're in a good direction,because the tests made with vers. 2.2.0.8 show me that even if the parameters are not always correct, your application could manually lock the signal with 6909X and 6909X cards.Both these two cards have manually locked transponders in S2X from 57.E E,but also at 33.1 where is the Swiss package transmitted with the S2X extension,in this latter case tbs6590 locked 12597 V too.
I'm waiting an improved version of IQmonitor :good:
satesco писал(а): 10 янв 2019, 21:05Not being a specialist,I have no reason to contradict you but StreamReader supports Tbs6909X and 6903X in Crazyscan.
Вы, видимо, имеете ввиду моё заявление:
strannik писал(а): 10 янв 2019, 14:43 К сожалению, StreamReader поддерживает не все карты, некоторые поддерживает частично, некоторые (как TBS 6909X) поддерживает некорректно.
Tbs6909X не поддерживает RFScan, что хорошо видно из лога:
Код: Выделить всё
13:15:33 - 08/01/2019 StartDVBEx(4)
13:15:33 - 08/01/2019 Device_ID: 4
13:15:33 - 08/01/2019 Use Device 4
13:15:33 - 08/01/2019 	Tuner filter: TBS 6909x DVBS/S2 Tuner 1
13:15:33 - 08/01/2019 	Capture filter: TBS 6909x DVBS/S2 Capture 1
13:15:33 - 08/01/2019 Input num 1
13:15:37 - 08/01/2019 Frontend/demod IC: STiD135 (rev 2.1)
13:15:37 - 08/01/2019 Chip temperature: 56°C
13:15:37 - 08/01/2019 TBS STiD135 direct control used !
13:15:37 - 08/01/2019 Turbosight (Lattice FPGA based) BDA extension used !
13:15:37 - 08/01/2019 + Turbosight BlindScan support with STV09XX
13:15:37 - 08/01/2019 + Turbosight I2C access support
13:15:37 - 08/01/2019 + Turbosight SignalEx support
13:15:37 - 08/01/2019 + Turbosight SignalInfo support
13:15:37 - 08/01/2019 + Turbosight MIS filtering support
13:15:37 - 08/01/2019 + Turbosight PLS control support
13:15:37 - 08/01/2019 + Turbosight MODCODE filtering support
13:15:37 - 08/01/2019 + Turbosight BBFrame streaming support
13:15:37 - 08/01/2019 + Turbosight fast LNB control support
13:16:49 - 08/01/2019 RFScan() not supported !
Поэтому в IQmonitor вы не можете получить RF спектр.
То, что вы получаете в Crazyscan под названием "спектр" - это кривая, которая по своей форме напоминает RF спектр, но, судя по шкале слева, таковым не является.
Поэтому я и написал "некоторые поддерживает частично, некоторые (как TBS 6909X) поддерживает некорректно "
Благодарил (а): 806 раз
привет
У меня есть карта TBS 6983; он не читает DVB-S2X.
Несмотря на это, IQmonitor вручную находит все точные данные транспондера 12597 V 10057 (33 "восток), который находится в DBV-S2X.
Программа Crazyscan видит транспондер, но не может указать данные транспондера.
Я не могу проверить на 57 ° восточной долготы, потому что моя антенна слишком мала, откуда я должен принимать эту частоту.
Hello
I have a TBS 6983 card; it does not read the DVB-S2X.
In spite of this IQmonitor manually finds all the exact data of the transponder 12597 V 10057 (33 "East) which is in DBV-S2X.
The Crazyscan program sees the transponder but can not indicate the transponder data.
I can not test on 57 ° East because my antenna is too small, from where I am to receive this frequency.
Программа IQmonitor ver.2.2.0.8-beta
Выкладываю версию программы, которая станет первым (а, возможно, и последним) шагом к поддержке карт с DVB-S2X демодулятором.
Программа IQmonitor много уникальных возможностей (например, прогноз параметров подпороговых транспондеров) осуществляет за счёт обработки и анализа констелляций (DVB-S2 созвездий) сигнала.
В стандарте DVB-S2X созвездия иные, чем в DVB-S2, поэтому их необходимо прежде всего преобразовать к формату, который использует анализатор программы.
После калибровки I/Q последовательности символов их можно отображать и сохранять в привычном для FeedReport`ов формате.
Идея состоит в том, что владельцы карт с демодулятором S2X (например, TBS-6522) отмечают в программе галочку DVB-S2X, находят транспондер, который работает с этим видом модуляции, регистрируют FeedReport, а сохранённую копию публикуют здесь.
Вот как примерно выглядят токены на FeedReport`е:
По мере накопления статистического материала по разновидностям модуляции, FEC и т.п. параметров будут выделяться токены, которые лягут в основу таблиц прогноза. Причём прогноз параметров S2X будет осуществляться на всех картах, которые поддерживают BDA функцию IQscan.
Поэтому я прошу владельцев DVB-S2X принять активное участие в тестировании программы.
Если не будет потока FeedReport`ов от вас, то ваши карты никогда не смогут находить сигналы под порогом лока, как это делает, например, карта TBS-6983, для которой я создал таблицы токенов модуляций стандарта DVB-S2.
Для владельцев DVB-S2 карт есть тоже новости, небольшие, но приятные.
При нажатии на кнопку Start (1) в строке состояния прописывается бинарная строка поддерживаемых вашей картой функций (2)
Чекбокс Q (прорисовка высококачественных спектров) переименован в HQ (от high quality) и перемещён в позицию (3).
В позиции (4) появился чекбокс DVB-S2X, отметка которого приводит к калибровке I/Q потока.
Если отмечен чекбокс DVB-S2X, то галочка с чекбокса TBS-6983 (5) автоматически снимается и наоборот.
Переключатель Style / Tuning (позиция 6) теперь изначально установлен в положение Style. Чтобы перейти к настройке на транспондер, щёлкните (6).
Скачиваем архив:
IQmonitor_2208.zip
Распаковываем, пробуем, а результаты публикуем в теме.
Ув. strannik, Возможно будет интересно молодым Dx-erам узнать с самого начало что и как правильно пользоваться вашей программой!
Давайте попробуем на моём примере, если вы конечно не против? Вашу программу я так и не осилил :oops:
И так по порядку, скачал, разархивировал. Выбрал номер тюнера и... ?
Предположим антенна направлена на спутник 53°E - Express AM6,
Какие мои дальнейшие действия?
wellikan писал(а): 20 янв 2019, 17:44 Ув. strannik, Возможно будет интересно молодым Dx-erам узнать с самого начало что и как правильно пользоваться вашей программой!
Вот две заметки, которые могут вам помочь :-)
Программа IQmonitor.zip
Программа IQmonitor ver.2.2.0.6.zip
В архиве инструкции к программе IQmonitor ver.2.2.0.6 на русском, английском и немецком языках.
ССЫЛКА: Работа IQmonitor ver.2.2.0.6 - прекрасное видео, которое создал мой друг stephan94 :friends:
Из этого видео абсолютно понятна работа с программой, включая работу с PLS кодированными транспондерами и внешними программами парсерами и просмотрщиками контента.
IQmonitor_2206_doc.zip
Благодарил (а): 486 раз
На данный момент он не работает с IQ Monitor. :cry:
dreamsat писал(а): 21 янв 2019, 20:49 На данный момент он не работает с IQ Monitor. :cry:
Поскольку я не обладаю способностью читать ваши мысли, позвольте спросить:
1. Кто (что) не работает с IQmonitor?
2.Что значит "не работает" ? Не жужжит, не мигают лампочки, не крутятся колёса ?
:unknown:
