Приём и обсуждение 98°E - ChinaSat 11 в Ku диапазоне
Прием и обсуждение 98°E - ChinaSat 11 в Ku диапазоне
Снова появился "пик"
вот залочил этот транспондер
старая частота ушла и появилась новая 11481,H,4000,3/4,32APSK
Поймал 2 часты с Data-сервсом:
1=11481,H,4000,23,16APSK
2=11489,H,2500,34,32APSK
кто может проверить 12573 H SR-?
Кто может проверить данную частоту 12300 H SR????
Диаметра моей антенны недостаточно что бы был захват сигнала :cry:
PROBA
Благодарил (а): 26 раз
Там такая хрень. одни несущие.
И не чего не лочится.
Не для нас.
TBS 6925
Ребята проверяйте у кого есть карты TBS
На частоте 11485 H 12500 DVB-s2/16APSK поймал телеканал CCTV 13
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
Congratulations @Wellikan for getting picture for 11486 H :good: I asked myself this question when I managed to lock the signal on this transponder but I could not get picture,because my antenna is small,150cm.
I have another question,I'm not sure if the transponders we found are at 97.0 E or 98.0 E?Maybe there's another enthusiast who can confirm on which satellite are these transponders we found.
В дополнение к этому:
При повторном сканирование этой частоты меняется логотип телеканала. Появился ещё CCTV 5. Предполагаю что на этой чстоте транслируют 3 канала: CCTV 5, CCTV 13, Изображение
satesco
Антенна(ы): 150cm
That means it's a stream generic.I encountered such streams at 87.5 E,on 12660 V, 2500, 34, 32APSK,where they changed continuously,CCTV 1,CCTV 5,CCTV 1,CCTV 13,etc Probably they are doing the same thing on this satellite.Too bad I don't have a strong signal to check this out.
Look here,at #77
