milan58, спасибо за предложение.
У меня давно в планах прикрутить просмотрщик.
Но в дальних планах.
Сначала я хочу довести до ума парсинг транспортного потока.
Здравствуйте :)
На спутнике Intelsat12 45 ° Есть ли многопотоковое.
11585 V 21411 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4 ACM/VCM.
IQMonitor может считывать при определенных условиях сигнал многопотокового.
'Соntent' также может быть выполнена с данными многопотоковых (здесь N ° 4)
К сожалению TS.datei (по какой-то причине я не понимаю) создается, но не может быть прочитан.
это в настоящее время не самое главное, но это хорошая новость, чтобы знать, что IQmonitor находится на пути. :D
stephan94 :)
stephan94 :)
Если бы не успехи уважаемого stephan94, совсем бы руки опустились...
Достала меня Windows-10, ох как достала!
ABC4T2ContentAnayser по адресу C:\TS.ts находит транспортный поток с 13*Е, корректно его разбирает и показывает
содержание транспондера 11034 V . Размер файла 130Мбт Но в это место я записал файл C:\TS.ts размером 71Мбт со спутника Турксат в позиции 42*Е !
Посмотрите, что показывает Windows Commander для этого файла!
А TSReader парсит этот файл и выдаёт таблицы и картинки с Турксата
Закрываю Студию, иду смотреть телевизор
добрый вечер strannik.stephan94 писал(а): Ponny проблема, что TS.ts в C не обновляется
это всегда первые TS.ts оставшиеся там.
Сегодня мы нашли проблему.
Ponny IQmonitor открыл программу с ярлыка.
Я попробовал домой с TeamViewer это не сработало.
Я открыл IQMonitor непосредственно (без ярлыка) он работает, мы попробовали три раза, и он всегда работал.
так что я думаю, что преступник был ярлык. :D
stephan94 :)
- Ponny
Hello Stranik,
through the help of Stephan 24 everything works fine. Thanks for the program, keep it up.
Ponny
Ponny
Приятный сюрприз strannik
Частоты, которые вещают в T2MI работать с IQMOnitor 2082.
только с ABC 4T2 'очевидно.
Испытание было сделано на спутнике 40 градусов восточной долготы, частота 3615 R 14990.
- ValMSK
Всем привет :)
Спасибо за очень хорошую программу. У меня обнаружились два бага:
1. Программа не может сохранять файлы, если региональный стандарт Windows установлен в US (т.е. дата, к примеру, в формате месяц-день-год, кроме того, возможно, меняется разделитель на /). Возможно, имеет смысл по-другому брать части даты из функций системы, чтобы не было привязки к региональному стандарту. (Убил вечер на то, чтобы обнаружить это, но это того стоило).
2. При вводе координат и, возможно, нажатия кнопки USALS антенна перемещается (мотор EuroDream 2100), но после команды "спектр" через пару секунд программа вылетает. При повторных запусках координаты уже сохранены, кнопку USALS не нажимаю, но после команды спектр опять вылетает. Помогает только удаление INI-файла с настройками программы.
Пожелание:
Прописать правильные tab order (кажется так это в Delphi называется) элементам управления формы, чтобы можно было последовательно переключаться между полями клавишей TAB, не прибегая к мыши.
Спектры прикладываю. Был бы рад потестировать актуальную версию.
Пожелание:
Последний раз редактировалось ValMSK 06 июн 2016, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
TBS6903, Openbox SX9, Sky Italia Pace DS831NS
1.2m Supral, LNB Inverto Black Ultra Черная пантера (alyano edition), EuroDream 2100 H-H Motor
0.6m Supral, 36E
0.6m Supral, 36E
привет ValMSKValMSK писал(а):. У меня обнаружились два бага:
Я не разработчик, но я могу вам сказать, что эта программа изначально была создана, чтобы найти частоты и анализа спектра, а не сохранять файлы
Поэтому мы не можем назвать это ошибкой.
Я желаю вам хорошего дня
stephan94 :)
- ValMSK
Привет stephan94
Я говорю о результатах работах программы. Если установлен регион US, то формат даты в системе меняется на месяц-день-год (а не день-месяц-год). А в жестко заданных путях для сохранения файлов участвует дата. Подозреваю, что из-за этого возникает ошибка в программе.
Hi stephan94
It is regarding saving the results of the spectrum analysis. If the region of your OS is set to US the date format will be changed to month-day-year (not day-month-year). And the file paths are hardcoded to the program. I think the error is because of this.
Thanks.
Regards,
ValMSK
Hi stephan94
Thanks.
Regards,
ValMSK
0.6m Supral, 36E
0.6m Supral, 36E
