- Zhmen
Как изменить эти параметры чтобы они сохранились? При закрытии программы и открытии эти параметры неизменны :(
Всем привет
эти параметры не могут быть сохранены в памяти.
"RF Level" различна для каждого спектра, что будет сделано, хранение не очень полезно.
stephan94 :)
stephan94 :)
Объясните, плз, зачем переключаться между полями клавишей ТАВ?ValMSK писал(а):Пожелание:
Прописать правильные tab order (кажется так это в Delphi называется) элементам управления формы, чтобы можно было последовательно переключаться между полями клавишей TAB, не прибегая к мыши.
Кнопки нажимаются не по-порядку, а в различных комбинациях в зависимости от графа обработки.
Странно, что в Москве американская локализация - ваш президент ратует за импортозамещение и работу по русским стандартам
- ValMSK
Про TAB - так удобнее было в тот конкретный момент (работал за удаленным компом без мыши, с сенсорным экраном), тогда и заметил. Просто это стандартное поведение, которого ожидаешь от программы. Можете не делать, или отложить в самый конец списка пожеланий - не критично.strannik писал(а):Объясните, плз, зачем переключаться между полями клавишей ТАВ?ValMSK писал(а):Пожелание:
про импортозамещение - вот только своего календаря еще не хватало, а то будет прям как в КНДР. Кстати программа работает в локализации КНДР? :D
Основное беспокойство доставляет USALS, приходится гонять команды через dvbdream, а потом закрывать и открывать IQ Monitor. Может лог как-то снять, включить где-то debug?
TBS6903, Openbox SX9, Sky Italia Pace DS831NS
1.2m Supral, LNB Inverto Black Ultra Черная пантера (alyano edition), EuroDream 2100 H-H Motor
0.6m Supral, 36E
0.6m Supral, 36E
Выкладываю видео автоматического парсинга (анализа) содержимого транспортного потока: В архиве самовоспроизводящийся ехе-файл.
Просто запустите его и смотрите, как работает версия 2.0.8.4
В ролике я бегал курсором, чтобы обратить ваше внимание на разные моменты парсинга,
а в реале нажав на кнопку "Content" мышь может отдыхать, пока не покажется сообщение о завершении
сохранения результатов.
Смотрите, спрашивайте... Тестерам высылаю архив с новой версией для опробования.
В программе IQmonitor ver.2.0.8.4 в ini-файле в секции PARSER нужно прописать пути к имеющимся у вас парсерам: По-порядку:
1. Путь к TSReaderLite.exe - этот парсер free, и его установить может каждый (об этом я писал выше);
2. Путь к TSReader.exe, если у вас есть эта программа, которую можно приобрести на сайте Cool.stf;
3. Путь к ABC4T2ContentAnalyser.exe, который может работать с IQmonitor ver.2.0.8.4 в DEMO-режиме (без регистрации);
4. Путь к ini-файлам программы ABC4T2ContentAnalyser.exe (смотри образец пути) с учётом того, что папка AppData - скрытая.
При загрузке программма проверит наличие парсеров. Если есть и 1-ый и 2-ой, то будет использоваться только 2-ой ( TSReader.exe )
Если есть только 3-ий, - будет использоваться он, если парсеров программа не найдёт - в базу данных будет записываться RAW Transport Stream.
Имейте ввиду, что это 65-100Мбт на каждый транспондер.
Залочив выбранный для анализа транспондер, в окне Feed Report нажмите кнопку Content и оставьте "бублик" кружиться на этой кнопке.
Далее всё будет происходить в автомате, а после получения сообщения о том, что результаты парсинга сохранены в базе данных, вы сможете их просмотреть.
Мемо-поля в программе закрываются двойным кликом, а панель с htm-файлом - кликом на серой рамочке.
О формировании ini-файлов для популярных программ-просмотрщиков я писал выше.
Ну, и исправлено куча мелких багов. Надеюсь, вы это заметите
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Первое впечатление очень хорошее.У меня нет никаких возражений.
Я выбрал спутник со слабым сигналом,дождь с сильным ветром.
Поздравляю! Full HD канал - с первой попытки
Большое вам спасибо за эту программу Strannik.
Она работает очень хорошо.
stephan94 :)
stephan94 :)
- milan58
Существует одна маленькая ошибка.При сохранении списка транспондеров для 16APSK вошел 6APSK.
