Деполяризаторы и их обсуждение
В общем такая история,решил я сегодня поиграться с приёмом сигналов в С-диапазоне круговой поляризации,но почему то у меня не выходило, куда не поверну антенну нет сигнала и всё тут ,начал гадать, думаю может Disecq сломался, думаю дайка я проверю на DVB карте через CrazyScan, за что огромное ей спасибо,и наблюдаю что сигнал есть, но очень-очень слабый :o
И тут я вспоминаю,и много где пишут про солнечную интерференцию, и тут мне ничего не остаётся как подниматься на крышу и смотреть что ж случилось :
ну думаю дальше будет понятно без слов Пришлось менять на аналогичную,благо есть друзья которые сделали для меня пару штук.
Теперь сигнал восстановлен и можно дальше экспериментировать с приёмом
Нда -скоко их переделал ,скоко стоит- неодин нерасплавился,а тут полный аут.
Видимо не-зря конвертор базируеться с крышечкой в комплектации.
Это говорит об одном что антенна настроена просто идеально,а по поводу крышки,то тут я согласен на 100%,нужно поискать и поставить её обратно
- ayserg
если ставить кришку с таким деполяризатором..тушит сигнал гдето на 4-5%
хотя по сравнению с обичной текстолитовой пластиной что идет в комплекте ето деполяризатор просто бомба...я его делал из футляра старой касети...верезать канешно трудновато зато потом ефетк неплавитса..
- ayserg
попробуете и отпишетесь..с нетерпением буду ждать ответи о тестах с пластиной..
- Shuriman
Отборные конверторы С-Band
Сегодня экспериментировал поставил 4 мм стекло залочился 3875 но подсыпает и подвисает картинка, не думал что поможет. Но для стабильного сигнала чуток не хватает.wellikan писал(а):вот тут можно экспериментировать,от 2 и больше,максимум 5мм,можно попробовать 2 пластины по 2 мм
Вам нужно экспериментировать,конкретный ответ вам ни кто не даст, чем хорош этот диапазон- тем что можно экспериментировать и находить какой то компромисс
Само стекло очень разное и добится повторяемости невозможно. К тому же разные модели конвертеров имеют разную АЧХ ,что тоже влияет на выбор деполяризатора. Еще хорошие деполяриторы получаются по методу Альяно - из алюминиевых заклепок. 6 пар работали прекрасно- по памяти две-12 потом две-14 и снова две -12.
Думаю заклёпки ему не пойдут,так как у него прямофокус.
Пробовапл я когда-то с ними эксперементировать, но прибавки я так и не увидел , не буду конечно доказывать, возможно я что то не так сделал.Могу сказать одно нужно пробовать разные варианты.
