milan58 писал(а)::friends:
Существует одна маленькая ошибка.При сохранении списка транспондеров для 16APSK вошел 6APSK.
Я знаю про это.
Но, учитывая, что 16APSK встречается не так уж и часто, единичку перед 6 можно и руками дорисовать :wink:
Это шутка :) Спасибо большое за внимательность - этот баг я исправлю в следущей версии :friends:
При работе программы IQmonitor ver.2.0.8.4 я замечаю баг, который связан, вероятнее всего, с разными национальными локализациями Windows.
Проявляется он в том, что элементы интерфейса в главном окне программы где-то на 10% больше, чем в окне спектров и констелляций.
Последнее окно по высоте в пикселях программы абсолютно одинаковы, а по факту на экране главное окно выше.
Соответственно, оно пропорционально шире, чем это предусмотрено размерами, которые задаются программно :(
Казалось бы мелочь, но происходит рассинхронизация сложных графов, в частности, автоматической загрузки программы ABC4T2 Content Analyser и анализа транспортного потока... :pardon:
Если у кого-то неправильно формируется файл Tables.txt, могу посоветовать следущее:
После этого сообщения ответить Yes
И на закладке 1 нажать кнопку 2
Когда внизу появится надпись - кликнуть по верхнему заголовку:
После этого нажать Close 4T2 и вновь запустить 4T2Analyser
После окончания второго (повторного) цикла загрузки и анализа 4T2Analyser появится
реальная таблица транспондера
Эти таблицы будут записаны в файл Tables.txt, который мы можем просмотреть в "Блокноте":
При работе с другим транспондером после первого запуска 4T2Analyser появится
не его таблица транспондера, а таблица из предыдущего запуска анализатора:
После выполнения вышеописанных операций и повторного запуска 4T2Analyser появится
реальная таблица транспондера:
С этим багом я пытаюсь бороться, но пока прийдётся немного потерпеть неудобства :pardon:
добрый вечер :)
IQmonitor 2084 легко новый транспондер PLS Hispast 30 ° W :Yahoo!:
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
IQ Monitor+TS Reader не хороший :cry:
IQ Monitor+4T2 хороший :Yahoo!:
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Hallo njjana :beer:
какая ваша проблема с TSREADER (LITE)?
what is your problem with TSreader (lite)?
Was ist Ihr Problem mit TSreader (lite)?
stephan94 :)
njjana
Hallo Stephan94
это
и это
das und das
njjana, вам для работы TSReader c IQmonitor нужно вначале вызвать TSReader и установить в нём в качестве источника Transport Stream File
IQmonitor 2084 отлично работает с меньшим SR :Yahoo!:
Здесь две радиостанции на Тürksat 42°East
stephan94 :)
Это видео, которое показывает, как подача (Тур де Франс Tour de France) встречается с IQMonitor 2084.
http://www18.zippyshare.com/v/LXAMdPYQ/file.html
stephan94 :)
radioman1511
Непрочитанное сообщение radioman1511 »
:roll:доброе утро, как вы можете получить эту новую версию. Я несколько выступил на форуме, но еще не получил каких-либо прямых доказательств. Только Stephan94 было так приятно и сказал, разработчик программного обеспечения. Еще раз большое спасибо и, возможно, чтобы получить эту версию для меня это также возможность.
