Глюки форума
Тут выкладываем советы по улучшению форума
vlad_kg
Ресивер: Formuler4KSTurboPro,OpenboxSX6,U2CDenysH265,WVForosUltra
Антенна(ы): 1,8лопух"Евростар":90Ес,96Ес;1,8монолит"Евростар":85Е(ф),90Ек;1,8лопух"Спаров":75Ек(ф)70Е;вЕ96Ес;1,8
Благодарил (а): 162 раза
Глюки форума
Непрочитанное сообщение vlad_kg »
Ребят, тут значит такое дело: заглядываю на другие ресурсы, а по-возвращении сюда опять надо делать вход. Галочку в поле "запомнить" поставил но всё-равно... Забиваю ник, пароль сам выскакивает, "вход" -- всё нормуль... пока не сбегаю на другой ресурс. Опять такая процедура. На других ресурсах вход автоматом. Это косяк форума, или я где-то тупанул?
Вроде решили эту проблему
Rusllan
Непрочитанное сообщение Rusllan »
vlad_kg писал(а):Ребят, тут значит такое дело: заглядываю на другие ресурсы, а по-возвращении сюда опять надо делать вход. Галочку в поле "запомнить" поставил но всё-равно... Забиваю ник, пароль сам выскакивает, "вход" -- всё нормуль... пока не сбегаю на другой ресурс. Опять такая процедура. На других ресурсах вход автоматом. Это косяк форума, или я где-то тупанул?
Аналогично
wellikan писал(а):Вроде решили эту проблему
Все по прежнему
RuSaT
Благодарил (а): 423 раза
подтверждаю глюк остался сам только что проверил ....
vlad_kg
Ага-а, Rusllan, ты меня успокоил. А я, млин, весь свой профиль испахал в поисках опции "автоматический вход при каждом новом посещении", ну, или типа того. Что ж, видимо, исправится со временем -- не так уж и сложно пока немного лишний раз клаву постучать.
Эт спецом, наверное, дабы сидели на месте и никуда не бегали :D
Последний раз редактировалось vlad_kg 02 мар 2015, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
RuSaT
vlad_kg надеюсь это временно и всё сделают как надо
AxsisSatanov
Непрочитанное сообщение AxsisSatanov »
Проблема решена.
Если у вас всё же есть проблемы с авторизацией то удалите кукки, после этой не хитрой процедуры всё должно решится.
Также галочка на пункте запомнить меня выставляется автоматически.
vlad_kg
AxsisSatanov писал(а):Проблема решена.
Спасибо!!! Ничё не делал, а просто зашёл на форум, затем пробежался по другим ресурсам, а когда вернулся -- тута я!
Rusllan
Все оК! :P
Сан Саныч
Благодарил (а): 269 раз
Глюки форума
Орфографические ошибки
1)- режим редактирования своего сообщения-при наведении курсора мыши на --код вставки любого видео- ошибка- написано ссыкле - должно быть---ссылке
2)-ошибка в названии темы-фотогорафии- фотографии
Последний раз редактировалось Сан Саныч 22 мар 2015, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
