Приём и обсуждение 31.5°E - Astra 5B в Ku диапазоне
vitalik19
прием 31Е ведеться в мультефиде на антенну 110см при центре 28Е
несколько интерестных трансов:
gera5
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение gera5 »
К сожалению Первый Белорусский музыкальный канал ушёл с 11759Н27500, и вообще со спутника
Skyway Classic4 DrHD F15 1W4W4.8E13E19.2E31.5E36E75E85.2E
Сан Саныч
Благодарил (а): 269 раз
Прием и обсуждение 31.5°E - Astra 5B
Место приёма Ангарск, Иркутская обл, Россия.
SVEC- 1.2м- DreamBox 800 HD SE.
Луч- Wide с сайта satbeams.com
Луч- Wide с офсайта
11758 H 27500- сигнал доходит до 9 dB
11817 V 27500- сигнал доходит 7.90 dB
vitalik19
Balladorim-какой тип тюнера или ревизия тюнера в дриме?
ВСМ4505? или М?
Сан Саныч
satmagika писал(а):Balladorim-какой тип тюнера или ревизия тюнера в дриме?
ВСМ4505? или М?
DreamBox 800 HD SE (Ferrari SIM) China- тюнер-ВСМ4505
а вот если поставить тюнер рев.М то сигнал увеличиться примерно на 2 дБ
Сан Саныч
wellikan писал(а):а вот если поставить тюнер рев.М то сигнал увеличиться примерно на 2 дБ
Не думаю, так как проверка приёма картой-DVB USB Prof 7500- показывает примерно такой же по силе сигнал.
PS- да и будет ли работать тюнер rev. M с моим ресивером- только экспериментально можно проверить.
будет 100%, уже не один человек проверил и увидел прирост в дБ
Сан Саныч
wellikan писал(а):будет 100%, уже не один человек проверил и увидел прирост в дБ
Помнится вот такой разговор...
Меня устраивает. Если мой DreamBox- не взял сигнал-то принимать только картой- а это не всегда удобно.
vitalik19
Разница есть между всм4505 и М кой проверено на 800,800SE и 8000
вот такой тюнер rev.M
