Подтверждение того, что я называл 4 июня 2016; IQMONITOR2084 / 4T2 может прочитать поток T2MI. :)
внимание:ne не стирать клавишу T2MI в 4T2.
stephan94 :)
stephan94 писал(а): внимание:ne не стирать клавишу T2MI в 4T2. :)
stephan94, спасибо вам за очередную хорошую работу! :friends:
Как вы заметили, вкладку T2MI я не убирал. Но я вас услышал и сделаю так, чтобы убрать её было под силу только авторам программы в новых версиях ABC 4T2.
Я по-прежнему остаюсь на позициях невмешательства в софт третих фирм, но делаю всё, чтобы пользователи IQmonitor имели возможность работы с этим софтом в Demo (Lite) режиме
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
С уважением, Странник.
У меня есть запрос. IQ Monitor 2084 не поддерживает c TBS6903 и TBS6522. Это требует нового StreamReadera 1.2.3.1381. Но с новым StreamReader-oм не работает IQmonitor. Будьте любезны, чтобы исправить это, пожалуйста,
Большое спасибо. :beer:
Прикрепленный файл.
Sincerely, Strannik.
I have a request. IQ Monitor 2084 is not supported TBS6903 and TBS6522. It requires new StreamReader 1.2.3.1381. But with a new StreamReader not work IQmonitor. Be kind enough to correct it please.
Big thanks :beer:
File attached.
Peon писал(а): IQ Monitor 2084 не поддерживает c TBS6903 и TBS6522. Это требует нового StreamReadera 1.2.3.1381. Но с новым StreamReader-oм не работает IQmonitor. Будьте любезны, чтобы исправить это, пожалуйста
Уважаемый Peon!
Проблема в несоответствии протокола LOG-файла нового стримридера старому формату:
Обратитесь к crazycat`у, чтобы он восстановил протокол (формат) лог-файла.
Когда-то я сделал патч стримридера, что вызвало его законное недовольство.
Я обещал, что больше не буду вмешиваться в его программные продукты.
Peon,
вы можете работать с программой IQmonitor и новым стримридером.
Даже при пустом списке девайсов выберите в соседнем окошке номер девайса (если он один - установите 0 ) и нажмите кнопку Start
Единственный недостаток - в подписях спектров, таблиц транспондеров и фидрипортов у вас не будет прописано имя вашей карты.
Отпишитесь, получилось ли у вас так запустить программу
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
StreamReadera 1.2.3.1381 на TBS карты 6983 нет проблема.
Есть и Windows часто тормозят программу!
Проблема, которую я решил, что я удалил всю папку.Перезагрузка компьютера.
и повторно создать папку для IQmonitor_2084,Теперь программа работает нормально.
milan58 писал(а):StreamReadera 1.2.3.1381 на TBS карты 6983 нет проблема.
Дело в том, что StreamReader, который в архиве, который опубликовал Peon,
программой IQmonitor опознаётся как StreamReader ver.1.2.3.1382
С версией 1.2.3.1381 всё в порядке :good:
milan58
Hет никаких проблем нет с этим StreamReader ver.1.2.3.1382,Программа работает, как волчок. :beer:
Ресивер: TBS cards
milan58 писал(а):Hет никаких проблем нет с этим StreamReader ver.1.2.3.1382,Программа работает, как волчок. :beer:
Прошу прощения . Это StreamReader... 1382. :oops:
Как пишет Странник, не будет отображаться спутниковые карты.
Если у вас есть только однa спутниковa карта, проблема нет. :)
I'm sorry. It's StreamReader ... 1382 :oops:
As he writes Strannik, will not be displayed satellite cards.
If you only have one sateliite card, the problem is not. :)
milan58
Им просто нужно научиться Windows, чтобы читать обе карты!
Для каждого пользователя Windows, чтобы понять, как они работают в Windows, ваш компьютер.
They just need to learn Windows to read both cards!
For every user of Windows is to understand how they work in Windows your computer.
Сегодняшний тест Türksat :
