- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Нет.На эту дату 29.02.2016. У меня нет демо-версию.Я написал несколько раз, но они не соответствуют.
milan58, программа IQmonitor допускает работу с проинсталлированной, но не зарегистрированной программой.
Просто в ini-файле IQmonitor пропишите ваши пути к ехе - файлу программы и ini-файлам в секции PARSER: И смело запускайте программу.
А когда вам прийдёт регистрационный ключ - зарегистрируете свой экземпляр анализатора.
В настройках IQmonitor для зарегистрированной программы ничего менять не нужно
- milan58
привет Странник, вот как это работает для меня,4T2 откроется в новом окне.
в 4T2 включил опцию TS-файл.
Рисунок 2 видеоанализа слышит только тональный сигнал.
Поздравляю! Главное, что работает, а вы теперь можете спокойно ожидать ключ регистрацииmilan58 писал(а):привет Странник, вот как это работает для меня,4T2 откроется в новом окне.
- milan58
привет Странник, 26°E 12720,H,255,14,NBC_QPSK mis:171,186 возможно ли для этой частоты принимать сигнал блокировки.
Думаю, что можно. Только для низкоскоростных транспондеров нужно очень точно задавать частоту. Лучше всего двойным кликом на спектре. А для начала попробуйте залочить этот транспондер слепым поиском и задавайте частоту чуть-чуть меньше.milan58 писал(а):привет Странник, 26°E 12720,H,255,14,NBC_QPSK mis:171,186 возможно ли для этой частоты принимать сигнал блокировки.
- Peon
- Ресивер: TBS cards
@ milan58
It is "Continous" stream. Processing needs of relevant software.
Peon, а вы не пробовали залочить этот транспондер при помощи IQmonitor`а?Peon писал(а):@ milan58
Эта программа прекрасно лочит транспондеры с Continous stream:
Париж, сигнал не является достаточно сильным, так что можно заблокировать частоту. :(
stephan94 :)
stephan94 :)
- milan58
Сегодня вечером feed я нашел c IQ монитор 2084
