Планирую использовать фланцевый Invacom. Сначала разместил здесь объявление о покупке подходящего облучателя. Потом создал эту тему, чтобы объяснить ситуацию подробнее.strannik писал(а):.
Какой LNB вы желаете использовать с вашей антенной (или что у вас есть в наличии) ?
Моя антенна "Гелиос" и другие.
- Brighton
DR HD F-15, прямофокус 1.9м, дуга 18W-108E Ku-band
Тогда облучатель wellikan`а - это то, что вам нужно.Brighton писал(а):Планирую использовать фланцевый Invacom.
- Brighton
wellikan, не передумал продавать? Если не передумал, то давай обсудим это дело в лс или по e-mail.
без проблем. пиши в личку. всегда готов помочь людям увлекающимся дальними приёмом.
Привет Brighton посылку выслал, надеюсь этот облучатель тебе подойдёт ( я очень на это надеюсь) , и если так и будет с тебя скрины твоих сигналов
- Brighton
Облучатель от wellikan`а получил, за что ему ещё раз большое спасибо! Ещё до прихода бандероли решил, что тестировать буду на позиции 19Е, т.к. там представлен практически весь Ку диапазон и в любом его участке есть слабые для моей местности сигналы. Ресивером DR HD F-15 с помощью функции слепого поиска нашёл все принимаемые частоты и выбрал по шесть частот в каждой поляризации, которые более-менее равномерно распределены по всему спектру диапазона. Отбирал, в основном, частоты со слабым сигналом. Затем решил понаблюдать за уровнем сигнала на выбранных частотах в течение нескольких дней до начала тестирования. Антенна прямофокусная 190 см, конвертер Inverto Black Ultra (далее IBU) с облучателем из фторопластовых трубок (далее Д.О.). Наблюдения проводил в одно и то же время – в обеденный перерыв. В первые два дня была ясная, благоприятная для приёма погода. Затем несколько дней была облачная, пасмурная погода, а в последние три дня наблюдений опять ясная, малооблачная погода. Результаты наблюдений за уровнем сигнала перед тестированием в динамике по дням представлены в таблице 1.
У меня есть 180 см прямофокусная антенна (140 град.) с конвертором Invacom (single), которая установлена стационарно на 19Е с тех пор, как ушёл Eutelsat 28A. Подключена она к такому же ресиверу с такой же прошивкой через 10-ти портовый Diseq и далее к телевизору. А тестируемая поворотная 190 см парабола подключена к отдельному ресиверу. Так вот, на третий день наблюдений пришла в голову идея сравнить уровни сигналов с этих двух антенн. На 180 см антенне сигнал на принимаемых транспондерах был лишь немного слабее, чем на 190 см, а на трёх транспондерах даже выше. За уровнем сигнала тех трёх транспондеров я тоже стал ежедневно наблюдать. Тенденция превышения уровня на 180 см над уровнем сигнала с 190 см сохранилась на всём периоде наблюдения, в том числе и сегодня. Пробовал менять ресиверы местами – результат тот же. Данные наблюдения представлены в таблице 2
- Brighton
В первый день тестирования полученный от wellikan`а рупорный облучатель (далее Р.О.) был в связке с фланцевым Invacom (single),
- Brighton
Вывод по результатам тестирования.
Рупорный облучатель с инвакомом на 190 см параболе с углом раскрыва 105* работает хуже, чем этот же конвертор с дроссельным облучателем на 180 см антенне с углом раскрыва 140* и значительно хуже, чем установленный на той же самой параболе до момента тестирования конвертор IBU c Д.О (контроль).
Если в рупорный облучатель установить диэлектричесий облучатель из фторопластовых трубок, то уровень принимаемого сигнала значительно возрастает и соизмерим с уровнем, получаемым на IBU c Д.О (контроль).
Для чистоты эксперимента (имеется в виду влияние на приём конкретно рупорного облучателя) надо сравнить уровни сигналов между вариантами: IBU c Д.О (контроль) и IBU + Р.О. + Д.О. Для этого есть желание попытаться из моноблока Inverto Black Ultra сделать фланцевый конвертор. Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от дна волновода нужно пилить?
Здравствуйте уважаемый Александр!
Я очень-очень расстроен что данный облучатель дал значительно меньшие результаты! Надеялся что вы нас порадуете , но чуда не свершилось, а жаль.
- Brighton
Валерий, всё-таки блэк ультра хороший конвертор и "переплюнуть" его не так уж просто. Что касается твоего облучателя, то лежать без дела он не будет, применение ему я найду. Прежде всего, хочу испытать его с блэк ультрой, переделанной под фланец. Только я хочу, чтобы на поворотке стоял твин или квадро. Не знаю, есть ли у ультры такие модификации.
