Dreambox DM800 HD se
- tyuityui
Большое спасибо за помощь. Помогло. был MGCamd. Сейчас что лучше поставить? Его (какую версию) или cccam? Какой conf нужен?
P.S. Почему в списке только каналы с 13e и 19.2e? Обновить думаю надо.
Существует эмулятор MGcamd 1.45 - изменена длина ECM ключа для НТВ Плюсовских карт с идентом 060A00.
Но этой версии на фиде OpenATV нет.
Если смотрите именно каналы НТВ Плюс, то лучше поставить - Wicard или OScam.
Зелёная кнопка
Ещё раз зелёная кнопка
Выберите и скачаете, конфиг скачается вместе с эмулятором.
Зелёная кнопка
- tyuityui
Я смотрю разные каналы в данный момент с 17 спутников от 4w до 60e: Xtra TV, Sky, Movistar+, НТВ+ и другие.
Нажал дважды - нету softcams, как у Вас на скриншоте.
P.S. С помощью флешки поставил MGCamd 1.45a, но платные каналы не работают. Что-то не так.
Последний раз редактировалось tyuityui 01 ноя 2016, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
У меня DM820HD и skin от OpenPLi, а у вас DM800SE и какой skin - не знаю = может быть по разномуtyuityui писал(а):Нажал дважды - нету softcams, как у Вас на скриншоте.
Тыкайте все цветные кнопки по очереди и/или дважды ( короткое нажатие, длинное нажатие) -
должны быть плагины/эмуляторы на фиде OpenATV.
Последний раз редактировалось tigekala 01 ноя 2016, 12:09, всего редактировалось 2 раза.
- tyuityui
Да, вроде установил, скинул настройки старого MGCamd в папку (или другие надо), где newcamd.list, но платные каналы по прежнему не работают.
P.S. softcam вижу. Панель, настройки, загрузка и прочие данные. Вижу активный MGCamd 1.45a. Вижу ключи внизу. сервер и так далее, но платные каналы "не пашут".
После нажатия на softcams появляется список...
Если скачать с фида - то потом на фиде этого эмулятора уже не видно, которого скачали.
Не каждый из инета найденный эмулятор подходит для любого имиджа...
Удалить эмуляторы и все остальные ненужные плагины - зелёная кнопка и красная кнопка...
Так установите какой-нибудь отсюда...
Последний раз редактировалось tigekala 01 ноя 2016, 12:27, всего редактировалось 2 раза.
- tyuityui
Вижу список наконец-то. mgcamd 1.35a softcam, mgcamd. 1.38 softcam, newpcs, cccam и прочие вижу. 1.45a удалить? Выбрать наверное 1.35a (он и был) или 1.38 более новый? Пропал список softcam.
Последний раз редактировалось tyuityui 01 ноя 2016, 12:33, всего редактировалось 2 раза.
У меня MGcamd 1.38 и CCcam 2.3.0
- tyuityui
Ошибка выскочила. Не могу установить 1.35a или 1.38. 1.45 установлен, но не работают каналы
P.S. Где другие скачать отдельно? 1.45a, каналы не работают, хотя ключи к примеру вижу обновляются. Устанавливал через флешку.
e2-plugin-softcams-mgcamd-openatv_1.45a_mips32el.ipk. Нужен другой наверное в таком же формате. хотя судя по названию для Open ATV.
Конфиг для MGcamd 1.45
Боты: Google [Bot]
