Приём DVB-T2
Обсуждения всех вопросов связанных с приёмом эфирных(наземных) сигналов
Приём DVB-T2
Купил на дачу цифровой эфирный приемник World Vision T38, который принимает с хорошей чуствительностью сигналы Т/Т2 модуляций.
Дома в комнате, на "антенну" в виде часовой отвёрточки, вставленной в антенное гнездо, принял 42 канала.
Для дачи (47км от Киева) прикупил хорошую логпериодическую антенну http://www.agsat.com.ua/product/konvalija-t2-mini/
Устанавливать антенну по-феншую мне не очень хотелось - 10м высота в моём возрасте - это Эверест :o
Поэтому я установил антенну на втором этаже деревянной избы:
Ресивер установил по центру над телевизором, слегка наклонив вперёд:
ДУ работает с расстояния до 7м (из "кухонного" угла) в диапазоне высот 0.4-2м от пола.
Качество изображения таково, что дома спутниковое ТВ на 4К мониторе уже не нравится... :shock:
Порог приёма у тюнера 15% уровня и 30% качества может быть понижен программным путём (увеличен BBG), но я пока не перепрошивал,
т.к. качество 62-70% на первом мультиплексе, 30-32% на втором, 49-52% на третьем и 29-31% на четвёртом для встречи Нового Года считаю достаточным :good:
В следущем году подвешу антенну на высоте (кабель в стене и под землёй к месту установки мной давно проложен), а пока в запасе флешка 64Гбт с фильмами, клипами, фотками и мультиками для внуков :)
Приём DVB-T2
strannik писал(а):а пока в запасе флешка 64Гбт с фильмами, клипами, фотками и мультиками для внуков :)
Основательно подготовились :good:
Приём DVB-T2
В сети есть немало примеров записи TS потоков с DVD T2 ресиверов, например, с World Vision T38
test-1.zip
test-2.zip
Однако они не отображают качества картинки, которое присутствует на HDMI выходе специализированного процессора третьего поколения Novatek NT78306 (без DD AC3) или Novatek NT78336 с DD AC3.
По факту в разрешении экрана 1080р картинка абсолютно чёткая, без "выбросов" на контрастных переходах, с идеальной цветопередачей и плавными переходами светлых (ярких) тонов. Картинка "прозрачная" и очень естественная.
Когда, приехав с дачи, я сливал с мобилки паршивые фотографии, то был удивлён наличием среди них незнакомого пейзажа:
Потом только понял, что это крупный снимок экрана телевизора SAMSUNG при приёме Т2 :)
Приём DVB-T2
Установил (вернее подвесил) ресивер World Vision T38 на кухонный телевизор:
Антенна - телескопический штырь от портативного телевизора длинной около 40см стоит вертикально в углу оконного проёма, естественно, не на улице :)
В комнате приём на другую, "двухрожковую" антенну от переносного телевизора. "Рога" полностью вдвинуты (~20см) и разведены под углом 120*.
Левый "рог" горизонтален, вдоль бетонной стены, а правый, направленный под углом 30* вверх, выглядывает наполовину в дверной проём, что, впрочем, не мешает антенне прятаться за шторой
Сам ресивер плотно встал под экраном SONY Bravia
Уровень качества (при пороге 30%) на разных каналах разный, от 48% до 100%
Т.е. приём 44 каналов стабильный, с запасом при гарантированном "цифровом" качестве
Естественно, высокое качество картинки обеспечивается подключением по HDMI :good:
Gluschenko
Благодарил (а): 5 раз
Приём DVB-T2
[youtube][/youtube]
bovss
Приём DVB-T2
Непрочитанное сообщение bovss »
Мне хотелось бы узнать такой моему. После установки у меня в доме сателитки - обласное тв не тянет на спутнике, а хотелось бы смотреть местные програмы и новости. Тюнер dvb-s не потянет же даже цифрового эфирного тв dvb-t/2. Сетку отсоединили и часть кабеля что идет вдоль дома к моему тв-приемнику использовали для сигнала к тюнеру от тарелки. Потому вторая обрезанная наддомная часть (5-6) что идет к "сетке" висит. Если я хочу снова е подключить ради даже одного канала должен ли я полностью заменить кабель от комнаты к антене-сетке, или можно доштуковать лиш часть в месте разрыва. Не знаю как это может повлиять на сигнал, но через кабель к сетке с усилителем идет ток от бп 12 в.
Приём DVB-T2
Желательно кабель должен быть целый, в местах соединения кабеля возможно затухание сигнала
bovss
Приём DVB-T2
Насколько сильное затухание? В том числе если разный кабель. Разрез посредине где то 12 м. кабеля. А если даже ближе (в 25 км.) есть уже цыфровой передатчик одтрк надо обязательно иметь уже тюнер dvb-s/2? Сетка не конвертирует его?
Приём DVB-T2
На вопрос "На сколько сильное затухание" я вам не скажу, но то что оно есть это 100%.
Если вы хотите смотреть цифровые эфирные телеканалы то вам обязательно нужно иметь тюнер DVB-T2, который имеется как встроенный так и отдельное устройство в виде цифрового эфирного ресивера
Gluschenko
Приём DVB-T2
[youtube][/youtube]
