Решил вот отдельную тему создать, так как случай, на мой взгляд, довольно таки уникален. А уникален он по некоторым моим соображениям, но, по порядку.
В общем на антенне стоит вот такой штамп , но побродив по бескрайним просторам интернета не нашел никакой информации. Никаких креплений в комплекте не было, но не беда, есть ведь программа Parabola6, я все померил точно насколько смог и изготовил как крепление самой антенны так и держатель головки. Не впервой, поэтому, уверен что тур проблемы нет совсем никакой, к тому же, положение головки можно всегда подрегулировать во всех направлениях. В пятницу установил антенну на "столб позора", половил сигнал, но замерз и так все оставил подумав что фигня какая то. Поменял головку, кручу антенну, верчу, та же фигня.... ни сигнала ни какого либо скачка на спектре. Не первая антенна, хотя в первый раз такая маленькая. Сегодня продолжил, еще поменял головку, опять та же песня. Думаю, опять от холода это у меня. Сделал крепление чтобы закрепить антенну на IRTE мотор (управляется по коаксиальному кабелю) ну и, из комнаты уже , наблюдая за движением антенны (мотор крутит ~180* по горизонтали и ~60* по вертикали) через окно, продолжил искать иголку в стоге сена..... опять по нулям. Тогда мне в голову стукнула мысль, а не покрыть ли поверхность антенны алюминиевой фольгой?! Так и сделал . И, о чудо, появился сигнал ! Снимаю фольгу, сигнал пропадает. Так вот, мое подозрение, что антенна сделана как экспонат , без металлической сетки внутри. Вот такое мое сомнение. Теперь во думаю, надо будет сделать на антенну металлическое напыление, например золотое :D
Был бы рад услышать другие версии данного феномена :)
