Конвертеры Ku-band
Конвертеры Ku-band
В наличии оказался фетр диаметром 13мм, немного маловато, придется поискать более толстый. Собрал простейшее устройство для полировки внутренней поверхности круглого волновода. Полирнул одну трубку немного, прогресс есть, но тщательность тут не помешает. Ну, в общем, найду толстый фетр или войлок и можно будет как следует пополировать где надо. Надо будет подумать о небольшой механизации процесса полировки.
Конвертеры Ku-band
Когда я полировал волновод своей первой приёмной установки, то нарезал из войлока шайбочек диаметром 17мм, трубочкой прокрутил в них отверстие диаметром 4мм, накрутил шайбочки на длинный болт М5 и стянул через шайбу гайкой.
Свободный конец болта зажал в патрон ручной дрели (электрической у меня в 1989 году не было ), дрель зажал в тиски, левой рукой вращал ручку дрели, а правой возвратно-поступательными движениями двигал волновод по смазанному полировочной пастой войлочному цилиндру. Алюмитний полируется очень хорошо Волновод виден после плавного перехода с круглого на прямоугольное сечение. Вот с его выпиливанием надфилями и последующей полировкой я таки накувыркался...
Конвертеры Ku-band
Не поверишь, но в моем самодельном устройстве фетр насажен именно на 5мм шпильку и стянут гайками :D через шайбы . Деталь я зажимаю в патрон токарного а ручкой, аккуратненько вожу внутри волновода, но, как гоиворил, надо потолще войлок.
Конвертеры Ku-band
А вот такой облучатель устанавливала шведская фирма SMW на свои антенны SMW-OA-1400 JUMBO (140cm , угол офсетности 13*, угол раскрыва 112*)
Конвертеры Ku-band
Это хорошо известная конструкция с четверть волновым трансформатором сопротивлений в качестве поляризатора (перехода с круглого волновода на стандартный прямоугольный).
Кстати, измерьте, плз, толщину этой "шайбы"
Конвертеры Ku-band
Наверное достал уже всех своими фотографиями, но сщя будут еще :D . Сегодня еще немного попилил конверторов (больше не буду, почти обещаю ) Даже один круговой попилил (он приехал ко мне со штатов)
. Куча отходов получилась довольно таки тяжелая . Остаток вот, на столе . Буду ли я эти запчасти когда либо использовать..... трудно сказать, корее всего нет, ну или минимально частично. Но факт в том что они занимают намного меньше полезного места чем раньше :D . . Может летом поставлю какую прямофокусную антенну и немного поэкспериментирую с облучателями. А до лета хотелось бы расставить точки над "и" и до конца понять какую делать длину волновода от облучателя до приемного зонда конвертора.- RimaNTSS
Конвертеры Ku-band
Ну вот и пришло время для действительно последнего сообщения сегодня. И фото тоже последнее. На улице -22*С, внутри вполне комфортабельно. Приходили корефаны, поиграть в новус. Попили немного. Облучатели стоят в стороне.
Машину загнал, когда все разошлись.- strannik
Конвертеры Ku-band
Потому что на этот простой вопрос нет простого ответа, если вас интересует истина
RimaNTSS писал(а):Так ведь если мы тут говорим про Ку конверторы, то можно частоту (усредненную, какая бы она не была, на вскидку не скажу) и диаметр волновода (18,75мм) принять за константы. То есть, длина волноводной секции может быть не одного какого то конкретного размера а разных размеров, лишь бы была кратна 1/2 длины волны? Но тогда, если 1/2 длины волны что то около см, то длина секции может быть короткая, хотябы например 30мм? Вопрос.
Вижу, что вас этот вопрос интересует, поэтому прийдётся для ответа на него завести отдельную тему.RimaNTSS писал(а):... Может летом поставлю какую прямофокусную антенну и немного поэкспериментирую с облучателями. А до лета хотелось бы расставить точки над "и" и до конца понять какую делать длину волновода от облучателя до приемного зонда конвертора.
Конвертеры Ku-band
Начал замечать в последнее время что сигнал значительно снизился, ну и так как сегодня в понедельник считается выходным днём в нашей стране я решил пойти посмотреть на крышу что случилось с сигналом.
И когда я подошёл к антенне я ужаснулся, сразу не смекнул сделать фотографию. Но покажу что уже когда демонтировал её. Вот что делает солнечная интерференция на прямофокусных антеннах с LNB
