Переделать слим KU-конвертер под прямофокус.
MartCat
Благодарил (а): 2 раза
Непрочитанное сообщение MartCat »
strannik писал(а):
PROBA писал(а):Уважаемый MartCat. вам по русски объяснили. что этот конвертер не будет оптимально работать на вашу антенну.
Пора призадуматься, для поиска другого конвертера, совместимой с вашей антенной.
Перечитал ещё раз тему и не увидел "объяснения по-русски"... :Search:
Пожалуйста, укажите, где это написано
2 MartCat
Скажите, какова глубина вашего прямофокуса 150см ?
Глубина 19,5см. По моим подсчетам F=72см а угол раскрыва 110.
Маленькое пояснение. В настоящий момент я вполне нормально принимаю на эту антенну в Турции в Алании сигнал с 36Е но после того как НТВ+ перешли на новый спутник самые интересные каналы перешли на трансподеры которые поймать не получается.Вот и возникла идея что есть смогу задействовать полностью зеркало антенны за счет установки облучателя то может чего и получится. А самое главное - технические возможности ограничены. Одна надежда на собственые руки и слесарные инструменты. :(
Последний раз редактировалось MartCat 08 янв 2017, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
2 MartCat
MartCat писал(а):Глубина 19,5см. По моим подсчетам F=72см а угол раскрыва 110.
Принято, спасибо.
Ещё вопрос: в теме http://satdx.club/viewtopic.php?p=17237#p17237 вы переделываете конвертер под эту же антенну?
MartCat
strannik писал(а):
2 MartCat
Принято, спасибо.
Нет. На этот конвертер я принимал 36Е на самый большой офсет что смог здесь купить - 135см ( в реале 127,5х117). Но только 5-6 трансподеров.
Последний раз редактировалось MartCat 08 янв 2017, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Отлично, завтра я вам посчитаю облучатель на среднюю частоту 12ГГц и угол раскрыва 110*.
Да, вспомнил, что когда-то переделывал LNB EHKF для приёма круговой поляризации: http://forum.sat-expert.com/318891-post351.html
Чтобы приспособить LNB EHKF-7101a для приSма транспондеров с круговой
поляризацией (со спутника в позиции 36*Е, например) нужно в его волноводе разместить
деполяризатор.
Его задача - преобразовывать круговую (лево- и право-стороннюю) поляризацию
в V и H линейную, которые принимаются соответствующими зондами LNB.
Обычно для этой цели используют диэлектрическую пластинку, которая
развёрнута в волноводе под 45* к зондам.
Мои эксперименты показали, что если пластина выступает из волновода наружу,
то она выполняет "по совместительству" роль диэлектрической антенны-облучателя
параболического зеркала.
Размеры пластины 49х18.5х4мм. Она погружена в волновод на 18.5мм под углом 45* к зондам.
Конвертер EHKF-7101a с пластиной выигрывал у LNB Orton Premiun Circular 0.1dB порядка 1-1.5dB SNR :good:
Думаю, что вам в конусный облучатель стоит вставить такую пластину из фторопласта
MartCat
strannik писал(а):.
Спасибо, попробую. Правда фторопласт я здесь вряд-ли найду, но думаю что как и всегда можно сделать из карт, только толщину выдержать 4мм. И еще вопрос - у вас пластина погружена на величину диаметра волновода. Значит если у меня 16мм то заглублять надо на 16мм?И какая в этом случае должна быть длина пластины?
MartCat писал(а): И еще вопрос - у вас пластина погружена на величину диаметра волновода. Значит если у меня 16мм то заглублять надо на 16мм?И какая в этом случае должна быть длина пластины?
Вы упорно пишите про диаметр 16мм - это запредельный волновод для Ku диапазона :no:
Внутренний диаметр волновода вашего конвертера такая же, как у EHKF 7101 - 18.5мм
MartCat
strannik писал(а):]Вы упорно пишите про диаметр 16мм - это запредельный волновод для Ku диапазона :no:
Да, у этого 18,5мм а 16мм у того что мы обсуждали в другой ветке - "Диаграммы направленности LNB. Программа измерения ДН и примеры её оптимизации". Его я тоже хочу дорабатывать. Я же писал уже, что у меня прямофокус на 150см и офсетка 135см. Доработаю оба конвектора под углы раскрыва 112 и 72 градуса и буду пытатся улучшит прием на 36Е.
MartCat писал(а):Да, у этого 18,5мм а 16мм у того что мы обсуждали в другой ветке - "Диаграммы направленности LNB. Программа измерения ДН и примеры её оптимизации". Его я тоже хочу дорабатывать. Я же писал уже, что у меня прямофокус на 150см и офсетка 135см. Доработаю оба конвектора под углы раскрыва 112 и 72 градуса и буду пытатся улучшит прием на 36Е.
Давайте по-порядку.
Начнём с доработки вашего кругового конвертера под прямофокус 1.5м
Пилить ничего не будем - а вдруг вы захотите использовать конвертер на своей офсетной антенне или использовать его в исходном состоянии :wink:
У вас появился угол раскрыва 112*, хотя до этого вы говорили о 110*, да и мои рассчёты показывают такой же угол:
Цифру угла раскрыва зеркала 110* утверждаем и будем использовать при расчётах.
Теперь о размерах внешнего кольца и глубине дроссельной канавки. Вы, похоже, не совсем меня поняли и дали диаметр [второго?] кольца :unknown:
Поэтому посмотрите, плз, на фото облучателя вашего LNB:
На фото AJ- внешний диаметр внешнего дроссельного кольца, а BI - внутренний его диаметр.
Но сама дроссельная канавка (в силу технологии литья и разборки форм) имеет ступенчато-конусную форму:
BI > DG >= EF
Нас интересует, прежде всего внутренний диаметр внешнего кольца EF, т.к.именно такой внешний диаметр должен будет иметь почти прямоугольный цилиндр СEFН, который образован тремя синими кольцами и своей нижней частью EDGF должен плотно вставляться во внешнюю дроссельную канавку.
Сделать точно измерения диаметров трёх синих колец, одно из которых CH - виртуальное, сложно. Поэтому поступим проще: из плотной бумаги вырежем полоску шириной 13мм и длиной сантиметров эдак 17, свернём её в кольцо, вставим в облучатель и тщательно расправим по внешней стенке EDGF дроссельного кольца. Карандашиком отметим верхний стык кольца, а иголочкой - нижний (в глубине канавки). Длину нижнего и верхнего оснований трапеции опубликуем на форуме.
MartCat
strannik писал(а):Цифру угла раскрыва зеркала 110* утверждаем и будем использовать при расчётах.
Верхняя сторона трапеции - 148мм,низ - 147мм
Нет, вот результаты расчета -
