MartCat писал(а):Да, у этого 18,5мм а 16мм у того что мы обсуждали в другой ветке - "Диаграммы направленности LNB. Программа измерения ДН и примеры её оптимизации". Его я тоже хочу дорабатывать. Я же писал уже, что у меня прямофокус на 150см и офсетка 135см. Доработаю оба конвектора под углы раскрыва 112 и 72 градуса и буду пытатся улучшит прием на 36Е.
Давайте по-порядку.
Начнём с доработки вашего кругового конвертера под прямофокус 1.5м
Пилить ничего не будем - а вдруг вы захотите использовать конвертер на своей офсетной антенне или использовать его в исходном состоянии
У вас появился угол раскрыва 112*, хотя до этого вы говорили о 110*, да и мои рассчёты показывают такой же угол:
Цифру угла раскрыва зеркала 110* утверждаем и будем использовать при расчётах.
Теперь о размерах внешнего кольца и глубине дроссельной канавки. Вы, похоже, не совсем меня поняли и дали диаметр [второго?] кольца
Поэтому посмотрите, плз, на фото облучателя вашего LNB:
На фото
AJ- внешний диаметр внешнего дроссельного кольца, а
BI - внутренний его диаметр.
Но сама дроссельная канавка (в силу технологии литья и разборки форм) имеет ступенчато-конусную форму:
BI >
DG >=
EF
Нас интересует, прежде всего
внутренний диаметр внешнего кольца EF, т.к.именно такой внешний диаметр должен будет иметь
почти прямоугольный цилиндр СEFН, который образован тремя синими кольцами и своей нижней частью
EDGF должен плотно вставляться во внешнюю дроссельную канавку.
Сделать точно измерения диаметров трёх синих колец, одно из которых
CH - виртуальное, сложно. Поэтому поступим проще: из плотной бумаги вырежем полоску шириной 13мм и длиной сантиметров эдак 17, свернём её в кольцо, вставим в облучатель и тщательно расправим по внешней стенке
EDGF дроссельного кольца. Карандашиком отметим верхний стык кольца, а иголочкой - нижний (в глубине канавки). Длину нижнего и верхнего оснований трапеции опубликуем на форуме.
