Dimitrij писал(а):strannik писал(а):
Дмитрий, я помогу вам точно настроить мотоподвес по 19.2е.
Но прежде ответьте мне на вопрос:
- как вы регулируете вертикальность опоры мотора?
На фото видно,вертикальный отрезок трубы для крепления мотора приварен криво,не под углом в 90 градусов,а больше.
Пришлось регулировать вертикальность болтами на самой моторе,те через которые мотор крепится к трубе.
К сожалению, зрение меня не обмануло... Видел, что опора не вертикальна, но надеялся, что это искажения перспективы при съёмке
Это, в принципе, не страшно, главное, что ситуация проясняется.
Крепление антенны у вас надёжное и каких-либо "усилений" конструкции не требуется.
Оставим его "так-как-есть", а просто посчитаем углы, какие нужно выставлять на полярном подвесе.
Для этого, плз, сделайте из толстой проволоки (условно синии линии) вешалку для отвеса (красные линии) и сфотографируйте ваш мотоподвес с двух ракурсов:
Первый ракурс - вдоль двухметровой трубы по направлению восток-запад
Второй ракурс - вдоль балкона, по направлению север-юг. Поле интереса показано сиреневым кругом.
Надеюсь, что шкала на моторе будет видна достаточно чётко.
Нужны так же ваши координаты с точностью не хуже 3 знаков после запятой.
Пока всё.
