А в чём проблема? позиции на самом моторе сбрасывали? сохраняйте все позиции заново. Будет меньше проблем. Я так делал.
- Redikoff
Triax TD 110 (103E - 18W) Vu+ Solo4K
TV Philips 47PFL6007
- Redikoff
Что у Вас с настройками тюнера? Там два протокола по которым работает мотор USALS и Diseq 1.2. Вам нужен Diseq 1.2 У Вас раньше был тюнер на Enigma2 или вы новичок?
- Aat3
openbox s6
настраиваю на usals
находит спутник автоматически но незапоминает позицию
настраиваю на usals
- Redikoff
Я бы на Вашем месте сделал сброс настроек самого мотора. И попробовал настроить вручную не используя Usals-- сохраняя позиции в памяти мотора. А затем вписывая их в настройках тюнера для каждого спутника своё значение. Координаты правильны? Я не доверяю этому Usals, у меня по старинке - ручками. Думаю так понадёжнее.
- Aat3
до этого и настраивал в ручную
как сбросить настройки мотора
и вопрос настроил на 5w fransat видит а мультистрим rai нет и на 4.8e украинский нет сигнала нужно какие то дополнитльные плагины устанавливать?
- V.A.L.E.R.A.
- Ресивер: Octogon SF4008
Бред, как по мне, полный! Тут на форуме Странник расписал как мотоподвес устонавливать. Мне до такова, как до луны пешком! Но и так как сам выставил, без всяких учебников и подсказок, по усалс пашет всё на Ура. С чего вывод, при правильных настройках и введёных координатах, не нужно пол дня сидеть по каждей позиции и гонять мотор, сохраняя по отдельности!Redikoff писал(а): ↑23 фев 2017, 04:58 Я бы на Вашем месте сделал сброс настроек самого мотора. И попробовал настроить вручную не используя Usals-- сохраняя позиции в памяти мотора. А затем вписывая их в настройках тюнера для каждого спутника своё значение. Координаты правильны? Я не доверяю этому Usals, у меня по старинке - ручками. Думаю так понадёжнее.
тебе сразу отвечать или после всех твоих настроек потом ?
з. и еще скажи какие у тебя на данный момент драйвера, хотя можешь сразу с фида обновить
- Aat3
лучше сразу чтобы время не терять
прошит OpenEight_E2_Image_5.4_NEU
что еще нужно где и как усановить
спасибо
спасибо
- V.A.L.E.R.A.
Eutelsat 33C/33E @ 33.1° East
12621 V
DVB-S2X/8PSK
MPEG-4 10058 25/3
12621 V
DVB-S2X/8PSK
MPEG-4 10058 25/3
