VodzigorLans
Сообщения: 635 Зарегистрирован: 05 мар 2015, 20:25
Непрочитанное сообщение
VodzigorLans » 21 янв 2017, 07:43
Купил я Golden Media Spark Reloaded.
CrazyCat, наспамь ссылок как правильно поставить нужную Enigma2, буду постепенно разбираться.
Ponny
Сообщения: 14 Зарегистрирован: 22 июн 2015, 14:14
Ponny » 21 янв 2017, 08:18
Hello,
I have tested with the receiver Octagon SF 4008 4 K, all multistream transponders. On 30 ° W the Combo transponder, I tried the LAMINAS AS1800. On the Promax HD Ranger + ca.13 dB C / N. With the Octagon AGC 36% no lock. The Edison PingoLux does not make a picture here either. All other transponders work with root and gold. Excellent work from your programmers.
All you need is the blindscan!
Best regards
Ponny
Сообщения: 947 Зарегистрирован: 24 май 2015, 12:23
stephan94 » 22 янв 2017, 07:12
Вот небольшое видео
Octagon SF4008 может прочитать все три MIS и найти программы
VIDEO
stephan94 :)
puteez
puteez » 22 янв 2017, 08:42
Это нужно каждый раз пересканировать потоки, с начало MIS 1 потом MIS 2 ??
В общем фаворите он не покажет два потока ?
stephan94 » 22 янв 2017, 09:57
@Puteez
Поиск по трем MIS, таким образом, автоматически из файла XML.
stephan94 :)
VodzigorLans
VodzigorLans » 30 янв 2017, 03:26
Установил на Golden Media Spark Reloaded сборку от Taapat...
Нет звука на французских каналах с AC3 аудио, с итальянскими всё ок, что делать?
Также картинку и графику постоянно трясёт, нечто похожее как на тв в фильме видишь монитор пк с другой частотой кадров, то бишь пользоваться практически невозможно. Как исправить? Логичные настройки я попробовал для обоих проблем и не смог их решить.
Сборку openATV тоже пробовал и там такая же проблема с дёрганьем экрана и она не выдержала и вылетела с ошибкой и больше не загружалась, сборка от Taapat тоже успела вылететь в зелёный экран смерти, но после перезагрузки держится.
Сообщения: 255 Зарегистрирован: 26 фев 2015, 19:20
CrazyCat » 30 янв 2017, 20:32
на всех каналах трясет ?:) может разрешение другое надо выставить ?
stephan94 » 05 фев 2017, 12:29
It's not really MIS
But with the new driver the Octagon can receive very small SR
23 ° 5 Ost Radio NRW with an SR of 285
это на самом деле не MIS
но с новым водителем восьмиугольника может получить очень мало SR
23 5 Ost Радио NRW с SR 285
puteez
puteez » 13 мар 2017, 17:53
Тюнер Open SX1 принимает мультистрим в том числе и с 5w , без всяких там root, gold, pls и прочей дряни
Пользователи уже проверили и вот :)
CrazyCat » 13 мар 2017, 19:51
Так все субпотоки с транспондера берет как SX4,6,9 ?
Тут уже обсуждали подобные "бздюхалки" на GX6605
P.S. Opticum AX HD51 никто не тестировал в плане приема мультистрима ( как Octagon 4008) ?
