Добавил еще один Грегориан, будет обзорная на дугу 90*Е-30*W . Поставлю наверное еще и 90см Грегориан..... у чтобы уж можно было красивое фото сделать
Ну вот, вся линейка антенн Fibo собрана в одной куче. 90см пока настроил на 85*Е, поставлю на нее Квад головку и включу в общую систему дайсеков. Остальные три антенны на фото тоже не слабо уникальны.
Друг сегодня подарил 40см антенну. Построена по схеме Кассагрена. Немного ее восстановлю, поставлю фланцевый конвертор и повешу где нибудь на балконе.
На одном из арабских форумов нашёл очень интересные фотографии совмещённых офсетных антенн я раньше думал как это возможно без специального облучателя
- RuSaT
Решил немного подкоректировать прием сигнала а в итоге добавил еще 57е
Итог такой 103ку+96,5си +90ку+85ку+80ку(пока пустой)+75ку+70,5ку+57ку
да забыл упомянуть тарель прямофокус 240см
Последний раз редактировалось RuSaT 30 мар 2017, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня получил посылку от друга. Угадайте что там было?! Да, верно, антенна Channel Master 1m. Теперь у меня есть 0.35м, 1м, 1,2м и 1,8м антенны этого производителя. Или производителей .... так как название фирмы менялось в течении времени, но штамп все равно остался один и тот же. Даже и не сомневаюсь что эта антенна имеет угол офсетности 22,6*, как и все остальные. Я слышал что есть еще 0,9м антенна, и знаю точно что есть 2,4м. От 0,9м еще не отказался бы, но на 2,4.... на это я пойтить не могу!
Понятное дело, что эту еще надо как следует помыть и поставить на полярный подвес..... с целю сделать красивое фото. :D
Антенну 1м отмыл и пока поставил сушиться на фоне бОльших собратьев по линии производителя. Буду думать где и как ставить.
