strannik писал(а): 07 апр 2017, 19:48Созвездие очень интересное - три кольца символов, количество которых велико благодаря высокой энергетике сигнала.
Сигнал цифровой, но не DVB стандарта.
А есть предположения, что за модуляция? Может можно декодировать.
На Hispasat опять изменения.
Жлко, SDR-свисток тот участок не цепляет.
Попробуйте снять спектр картой Omicom S2 с поднятой галочкой TBS-6983 и Nm=5.
Пока что складывается впечатление, что уровень RF на входе карты недостаточен для её корректной работы. Там, где сигнал ниже -75дБ (а это нижний порог работоспособности карты по её техническим характеристикам) наблюдаются явно "драйверные" провалы с амплитудой около 3дБ.
Хорошо бы ещё поставить какой-нибудь стримридер младшей версии, т.к. не исключена вероятность того, что при совершенствовании стримридера и изменения в АPI могло что-либо "испортится" в ветке обработки Omicom S2.
Barmaley писал(а): 07 апр 2017, 21:07
Я не встречал описания такого вида APSK модуляции :unknown:
Выполнил.
Может в этом транспондере 64APSK?
https://www.google.ru/search?q=64apsk&n ... 52&bih=704
Поставил ПОСЛЕДНИЙ StreamReader выпуска начала 2017 года
Выкинул делитель сигнала между диплексером и входом в карту
strannik писал(а): 07 апр 2017, 21:25Попробуйте снять спектр картой Omicom S2 с поднятой галочкой TBS-6983 и Nm=5.
Будьте внимательны - без галочки TBS-6983 режим Nm=5 не работает!
Barmaley писал(а): 07 апр 2017, 22:22Выкинул делитель сигнала между диплексером и входом в карту
Это хорошо. делитель ослаблял и без того слабый сигнал почти на 6дБ!
Я хотел вам предложить соединить LNB с картой напрямую кабелем - вы меня опередили. Но только на пол корпуса - у вас возле LNB есть какая-то приблуда, которая порождает в линии снижения стоячую волну с амплитудой 2.5дБ. И в кабеле снижения стоячая волна амплитудой 1дБ тоже на сигнал действует отрицательно :( Причём длина кабеля от LNB до приблуды в 12.5 раз короче длины основного кабеля снижения
Снял делитель+выставил TBS-6983+NM=5
Снял диплексер. У меня он Gecen GCO-01
Скан без диплексера.
