Вопросы и обсуждения по теме "Фото спутниковых антенн"
Peon, я с вами абсолютно согласен - для каждого диапазона лучше всего использовать два LNB с прямоугольными фланцами для снижения кроссполяризационных помех и подключать их к волноводу от облучателя через конический ортомод (чертёж я показывал выше).
Но есть и другие варианты.
Я не знаю, насколько много места за зеркалом антенны, куда выходит волновод, но, может быть, можно подумать над револьверным механизмом подключения LNB или же диапазонных ортомодов к выходному фланцу волновода ?
- Peon
- Ресивер: TBS cards
Спасибо strannik
Mеста за зеркалом антенны достаточно.(60см дл. x 90см шир.) Я уже думал над револьверным или прямим перемещением LNB.
Я посмотрю, что будет предпочтительнее.
Думаю, что револьверное, т.к. легко управляется Н-Н мотором. При линейном перемещении будут проблемы с позиционированием сменного LNB.
Крутой мультифид !
На верхней кромке зеркала LNB для приёма "наземного ТV" типа МИТРИС ?
У меня раньше было так: LNB для приёма МИТРИС - мотор - коммутатор - PCI карта
Хорошее решение
Позволю себе дать два совета:
- на шпильку на концах накрутить контргайки, которые после монтажа подпорки затянуть для большей жёсткости конструкции;
- сделать вторую такую пдпорку на второй держатель контррефлектора, тогда конструкция будет не только поддерживать вес зеркала и гасить колебания в вертикальной плоскости, но и гасить колебания в горизонтальной плоскости, которые возникают при ветровых нагрузках.
- Petrovich I
Andrew 1.2 или его клон с фирменным, но неправильно прицеливающим держателем LNB
Настораживает "MOLD" вместо Model и точки в USA :)
Что касается облучателя, то он фирменный, но с ньюансом:
Нет чёрных полуцилиндров для крепления за узкий волновод.
Крепление LNB также фирменное, но все они (эти фирменные крепления) неправильно позиционируют облучатель в точке фокуса.
Очень вам советую тщательно обмерить зеркало и получить точное положение фокуса и точки прицеливания
А с хорошей антенной поздравляю
Поздравляю Сан Саныч, отличная антенна! Channel Master (в различные времена названия и логотипы менялись, так как фирма меняла свое название.... Raven, Andrew...). Mold (USA), или Mould (UK) означает форма для отливки. Так вот, форма для отливки одна и та же, вне зависимости от логотипа и года выпуска. Антенна эта оригинальная. Размеры 1200 х 1300мм, угол офсетности 22.6*.
Облучатель оригинальный и верно что он не находится в правильном положении и держатель не направляет его в правильную точку прицеливания. Крепление ЛНБ обычно черного цвета, но тоже из пластика, со своими проблемами.
П.С. У меня несколько штук таких, даже разработал "правильный" держатель головки для нее.
По моему убеждению "правильный" держатель это во-первых - не пластмассовый, а во-вторых - такой который универсальный C/Ku/Ka и может удерживать головку в любом положении. Например такой как мой :
