-= КАЛИБРОВКА ПРОГРАММЫ IQmonitor =-
Программа IQmonitor является единственным программным спектроанализатором, который кроме регистрации RF спектров позволяет их математически обрабатывать и избавлять их от искажающего влияния неравномерности АЧХ приёмной установки.
Например, ЗДЕСЬ показан пример выделения слабого транспондера, который на RAW спектрах навряд ли был бы обнаружен.
Неравномерность АЧХ реальных приёмных установок по диапазону составляет от 6-8дБ для хороших спутниковых систем до 14-18дБ для приёмных установок с коммутаторами, Н-Н моторами и некачественными картами. Для последних характерно наличие интенсивных стоячих волн в линии снижения, что крайне негативно сказывается на приёме, особенно сигналов с высокими APSK модуляциями.
Как же откалибровать программу под конкретно вашу приёмную установку ?
Вначале нужно получить запись шумов "холодного" неба.
Если у вас антенна на мотоподвесе, направьте её на тот участок ГСО, с которого у вас абсолютно нет приёма спутниковых сигналов. Т.е. на спектрах не прослеживаются даже маленькие, амплитудой 1-2дБ пики спутниковых транспондеров.
Для Киева, например, такой позицией явлется позиция 78.5°Е. Регистрируем V и Н спектры в полном диапазоне независимо от того, какой диапазон и LNB вы используете. Тем самым мы получим калибровочные кривые для полного диапазона ПЧ: Как видим, неравномерность AЧХ достигает 17дБ, а амплитуда стоячей волны - до 2.5дБ
После получения такого спектра шумов "холодного" неба нужно нажать кнопку Standard, тем самым сформировав из зарегистрированных спектров калибровочные кривые V и Н поляризаций как функций ПЧ.
Поднимите галочки Spectr и RF в верхней части окна спектров и нажмите кнопку Save - вы сохраните калибровочные кривые на диск.
Теперь, если у вас поднята галочка Calibr, при выводе RAW спектра он будет скорректирован, а влияние АЧХ приёмной установки на спектр спутникового сигнала - исключено
Закройте главное окно программы - в процессе её закрытия калибровочные кривые будут записаны в ini-файл программы IQmonitor и при последующих запусках программы будут обеспечивать функционирование режима Calibr.
Вы можете загрузить калибровочные кривые в формате *.rf с диска при помощи кнопки Load и активировать их кнопкой Standard
Вот как выглядят RAW спектры с Жар-птицы: После калибровки спектры выглядят следующим образом: .
Что делать, если антенна на азимутально-угловой подвеске ?
Отметьте взаимное положение азимутальной подвески и опоры, ослабьте винты крепления и поворотом системы по азимуту уведите антенну на область "холодного" неба. Затем зарегистрируйте шумы "холодного" неба и действуйте далее по инструкции. Окончив калибровку, верните антенну по отметкам на прежнюю позицию, если нужно, подрегулируйте наведение на спутник.
Как вариант, не трогая настройку по азимуту, заметьте положение узла регулировки зенитного угла, ослабьте его винты и задерите антенну вверх, насколько это возможно. Затем зарегистрируйте шумы "холодного" неба и действуйте далее по инструкции. Окончив калибровку, верните антенну по отметкам на прежнюю позицию, если нужно, подрегулируйте наведение на спутник.
Наконец, если вам боязно сбивать настройки вашей антенны, можно воспользоваться упрощённым, но менее качественным вариантом калибровки.
Захватите с собой к антенне не сильно влажную тряпку и нею, мятой, не внатяг, в 5-7 слоёв закройте крышку рупора LNB. Тем самым вы перекроете путь волнам от зеркала до LNB и сможете зарегистрировать AЧХ вашей установки за исключением связки антенна-облучатель.
Окончив калибровку, протрите LNB насухо
Возвращаюсь. Ребята, извините, у меня действительно под окнами то ли релейка, то ли отражённый сигнал. То всё срабатывал тестер непонятно на что (просто пик в центре), то была хреновая погода (дождь) и я не лазил на крышу к антенне.
Сегодня снова выставил Hispasat. На этот раз с Ku головой от Alyano - "Чёрная Пантера 90 " серии White. Плата- Omicom S2 PCI.
Выполнил скан, распознавание и добавил заодно другую поляризацию для сравнения.
Всё в один график не загонял - на Hispasat много транспондеров.
11563 V и 11572 V я так понимаю фиды :)
Спутник я этот в своё время ещё на 'Хабо' 85 см. брал. Но тогда как-то каналов было побольше бесплатных. В своё время даже тарель на эту позицию переставил и кабель протянул, т.к. хотелось Cubavision посмотреть.
Barmaley, спектры у вас получились хорошие, теперь осталось сделать калибровку, чтобы устранить неравномерность АЧХ (у вас она достигает 15дБ) и стоячую волну, которую видно в интервалах отсутствия спутниковых сигналов (до 1дБ)
По сравнению с первыми опытами - успех налицо
PS Заполните графу диаметр антенны - LNB. И вместо моих координат пропишите свои. Спутник открывайте корректно, а то у вас чушь в заглавии спектров получается
По калибровке (вывернул тарель вверх)
Кстати, калибровка бы помогла на S-диапазоне, который загажен по уши. Так куда не верти- сотовый сигнал
Подключил калибровку
Вот что получилось.1,2 'Хабо' (усиленная) + Omicom S2 PCI+Tevii S420+Tevii S470+Skystar 2 PCI
Я так думаю, что можно и на Hylas переходить или здесь ещё поковыряться?
Попробуйте уменьшить вдвое высоту окна спектров, минимальное значение шкалы вывода установите -81дБ, а при выводе попробуйте сгладить спектры галочками Sm3 и Sm9. Галочку Min level RF поднимите и установите -74дБ
Думаю, что спектры у вас получатся очень красивые
Сегодня поздно вечером сделаю.
Заодно хотелось бы заняться поиском низкоскоростных танспондеров. Просто впереди ещё с S-диапазоном эксперименты.
