Barmaley, почитайте, плз, ещё раз внимательно, особенно то, что выделено цветом. При калибровке должен быть установлен полный Ku диапазон ! Только тогда калибровка будет действовать на всех ПЧ.strannik писал(а): ↑13 апр 2017, 16:21 .
-= КАЛИБРОВКА ПРОГРАММЫ IQmonitor =-
Программа IQmonitor является единственным программным спектроанализатором, который кроме регистрации RF спектров позволяет их математически обрабатывать и избавлять их от искажающего влияния неравномерности АЧХ приёмной установки.
Например, ЗДЕСЬ показан пример выделения слабого транспондера, который на RAW спектрах навряд ли был бы обнаружен.
Неравномерность АЧХ реальных приёмных установок по диапазону составляет от 6-8дБ для хороших спутниковых систем до 14-18дБ для приёмных установок с коммутаторами, Н-Н моторами и некачественными картами. Для последних характерно наличие интенсивных стоячих волн в линии снижения, что крайне негативно сказывается на приёме, особенно сигналов с высокими APSK модуляциями.
Как же откалибровать программу под конкретно вашу приёмную установку ?
Вначале нужно получить запись шумов "холодного" неба.
Если у вас антенна на мотоподвесе, направьте её на тот участок ГСО, с которого у вас абсолютно нет приёма спутниковых сигналов. Т.е. на спектрах не прослеживаются даже маленькие, амплитудой 1-2дБ пики спутниковых транспондеров.
Для Киева, например, такой позицией явлется позиция 78.5°Е. Регистрируем V и Н спектры в полном диапазоне независимо от того, какой диапазон и LNB вы используете. Тем самым мы получим калибровочные кривые для полного диапазона ПЧ:
Как видим, неравномерность AЧХ достигает 17дБ, а амплитуда стоячей волны - до 2.5дБ
После получения такого спектра шумов "холодного" неба нужно нажать кнопку Standard, тем самым сформировав из зарегистрированных спектров калибровочные кривые V и Н поляризаций как функций ПЧ.
Поднимите галочки Spectr и RF в верхней части окна спектров и нажмите кнопку Save - вы сохраните калибровочные кривые на диск.
Теперь, если у вас поднята галочка Calibr, при выводе RAW спектра он будет скорректирован, а влияние АЧХ приёмной установки на спектр спутникового сигнала - исключено
Закройте главное окно программы - в процессе её закрытия калибровочные кривые будут записаны в ini-файл программы IQmonitor и при последующих запусках программы будут обеспечивать функционирование режима Calibr.
Вы можете загрузить калибровочные кривые в формате *.rf с диска при помощи кнопки Load и активировать их кнопкой Standard
А у вас калибровочные кривые Не нравятся мне в вашем ini файле координаты и размеры окон. Скажите, какое у вас разрешение экрана, я вам предложу оптимальные значения. Ваши Scale=0.5 и Noise=-75дБм замените, для начала, на Scale=1 и Noise=-70дБм, а то и -60дБм. Потом посмотрим по результатам
