Мачта для спутниковых антенн.
- Anamarphoser
Сварку скелета закончил,осталось сделать каркас площадки и можно поднимать , продолжая сборку уже на месте
- Anamarphoser
- Glimmer Man
- Новый Пользователь
- Ресивер: Openbox
Качественнаяи мощная конструкция- качания не будет, а скручивания при ветре? хотя и на мм, но и 2.40m всё-таки, нет диагоналей, хоть прутком, квадратом- а может и не надо.
в своей антенне использовал полосы для регулировки, шпильки резьбовые не стал.
- Anamarphoser
Мачта будет еще усиливаться поперечными распорками(еще 36 метров уголка 40),приваривать их я буду после установки каркаса на платформу,так как конструкция уже неподъемная-скручивания и разбалтывания не будет вовсе-все сведу к нулю ибо ветра наши не прощают ошибок.Glimmer Man писал(а): ↑22 июн 2017, 18:46 Качественнаяи мощная конструкция- качания не будет, а скручивания при ветре? хотя и на мм, но и 2.40m всё-таки, нет диагоналей, хоть прутком, квадратом- а может и не надо.
Я Думаю шпилькой удобнее регулировать,тем более такую тяжелую аненну
- Anamarphoser
Снимаю шляпу не только перед новой вышкой, но и всем парком ваших антенн
Хотелось бы узнать, как планируете крепить трубостойку под полярный подвес, а также увидеть фото вашей антенны с тыла, там, где она будет крепится к полярному подвесу.
- kurock
- Ресивер: Tuner
Anamarphoser, даже без установки антенны конструкция выглядит как произведение искусства
Антенны: Супрал 1.2м - 75.0°E
Супрал 1.1м - 9.0°E, 4.9°E(f), 4.0°W
GI 0.9м - 36.0°E
Абонент: «НТВ-Плюс», «Триколор ТВ», «МТС ТВ»
GI 0.9м - 36.0°E
- Anamarphoser
Крепится труба будет в центре .сварится крест между 4 уголками на высоте 4 м-на него поставиться в центре труба.а дальше раскосины.
А вы не думали просто приварить трубу в углу вышки ?Anamarphoser писал(а): ↑24 июн 2017, 20:12 Крепится труба будет в центре .сварится крест между 4 уголками на высоте 4 м-на него поставиться в центре труба.а дальше раскосины.
Вопросы задаю не из праздного любопытства - хочу предложить вам "верхний" подвес антенны, при котором не требуется большого противовеса, а центр тяжести всей системы смещён относительно трубостойки.
При этом желательна общая балансировка, когда центр тяжести совпадает с осью вышки. Поэтому трубу желательно вваривать в самый северный угол, а её высота должна позволять реализовать "верхний" подвес, при котором зеркало как бы свисает с полярного подвеса.
Если эта тема вам интересна, предлагаю обсудить её ЗДЕСЬ
- Anamarphoser
Спасибо за советы, но уходить от своей задумки не собираюсь,так как трубостойка должна стоять в центре и раскосинами от верха трубы приваривается к четырем торцам уголка-для прочности,ибо антенна не лёгкая. Вот первоначальный мой проект-примерно трубостойка будет выглядеть так
