CrazyCat писал(а): 26 июн 2017, 21:14 Забудьте вы названия этих недопроизводителей :) Есть токо я и мой стримридер :-) А что там в дровах - хрен с ними, ибо это вторично :-)
Испытывал последнюю версию стримридера (версия подписана справа).
Как всегда, с благодарностью автору :good:
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Привет! Есть ли решение моей проблемы видны на снимках?
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda писал(а): 28 июн 2017, 11:06 Привет! Есть ли решение моей проблемы видны на снимках?
Конечно есть решение.
Проблема в том, что у вас в калибровочной таблице, которая сохранена в ini-файле, отсчёт на 11699 МГц равен примерно отсчёту на 11700МГц.
Нужно в текстовом редакторе в это место просто вставить отсчёт на 11698МГц. Это очень просто сделать в "Блокнот"е
Lambda
Подумайте "F SWAP"?
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda писал(а): 29 июн 2017, 11:16 Подумайте "F SWAP"?
Я думал, что у вас стандартная F SWAP.
Поставьте в ini файле 11700, проблема может уйти.
Продолжаю работать над прогнозом модуляции и FEC.
В залоченных транспондерах успех 100% :good:
С модуляциями ССМ вообще проблем нет.
А вот ACM ситуация сложнее. Если есть несколько видов модуляции, BlindScan выбирает лишь актуальную на момент лока.
У меня есть возможность пробовать прогнозировать модуляцию и FEC несколько десятков раз.
Цифры в колонках показывают, сколько раз были зарегистрированы признаки той или иной модуляции в разных системах.
Первая колонка - ССМ модуляция, вторая - АСМс, четвёртая - АСМ модуляция.
Кстати, если кто помнит диспут на Пирамиде, то stephan94 и я оказались правы - АСМ и АСМс модуляции - это две большие разницы :friends:
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
:good:
14°W
Сегодня IQ монитор удалось зафиксировать эту частоту!
Для получения спектра нужно больше времени, чтобы щелкнуть на этой частоте.
Для ряда попыток найти и другие мульти потока.
11685,H,24245,56?,DVB-S2,ACM/VCM,continous multy stream 1,63
В процессе отладки программы IQmonitor 2.1 зарегистрировал интересные констелляции:
И эта же частота, но уже с FEC=2/3 :
Lambda
Частота калибровки действительно фантастическая особенность ... С помощью калиброванного монитора IQ очень легко исследовать новые сигналы в области Ки ... Пример сравнение частоты положение 25.5 очень ясно, изображения 1 и 2. Кроме того, позиция 28,2 усиление IQ замок 8 транспондеров и CS только в третьей
Calibration of the frequency is really a fantastic function ... Using a calibrated IQ monitor, it's easy to explore new signals in the Ka area ... An example of the frequency comparison at position 25.5E is very clear, Figures 1 and 2. In addition, in the 28.2E position IQ gets lock on 8 transponders and CS only at 3.
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
