Lambda, я ответил на ваше ЛС, но раньше не имел времени.
Я никого, тем более вас не наказываю, тем более что считаю вас своим другом.
С другой стороны, я никому не обещал, более того, не обязан предоставлять новые версии своих программ.
Я распространяю свои программы бесплатно и далее буду это делать. Тогда, когда сочту нужным, а программы доступными для использования неподготовленными пользователями
Hello strannik :beer:
a little surprising result
on the Nilesat satellite.
the spectrum indicates a signal higher than the theoretical reception 8, 1dB sup. 7, 9dB.
Despite this result, the frequency is not locked.
the Report indicates: under link margin 0. 23dB.
a second try minutes after showing much more logical results.
I think that this may come when the result is very close to the lock.
немного неожиданный результат :shock:
на Nilesat спутника.
спектра указывает сигнал выше теоретических приема 8, 1dB sup. 7, 9dB.
Несмотря на этот результат, частота не блокируется.
в докладе отмечается: в ссылке поля 0. 23dB.
Второй попробовать минут после гораздо более логичным результаты.
я думаю, что это может прийти, когда результат находится очень близко к замку.
stephan94 :)
stephan94, по констелляции SNR оценивается тремя разными способами. Это примерное значение SNR.
"Сиреневое" SNR наиболее часто совпадает с данными BlindScana, поэтом его я сравниваю с Linc Margin.
Но есть ещё "зелёное" и "синее" SNR. В данном случае они гораздо ниже порога лока.
Продолжаю работать над программой - добавил вывод параметров сигнала и полосы, которую занимает транспондер
Заодно протестировал новую версию StreamReadera, без которого не было бы таких замечательных результатов :good:
Hallo strannik :friends:
выглядит еще лучше. :good:
Добрый вечер
stephan94 :)
stephan94 писал(а): 14 июл 2017, 18:52Hallo strannik :friends:
Да,вид это важно...
Но гораздо важнее достоверность прогноза.
Вот этому я почемуто верю
Хотя до порога лока почти 6дБ!
Снял с 9E на новой плате.
Или точнее надо было выставить антенну, или ещё что? Crazyscan ничего не нашёл.
Barmaley писал(а): 14 июл 2017, 22:04Снял с 9E на новой плате.
Или точнее надо было выставить антенну, или ещё что? Crazyscan ничего не нашёл.9°0E 1707140001_20055 H feed.jpg
Я вам уже писал, и повторюсь сейчас -
любая карта имеет ограниченный динамический диапазон, в пределах которого она нормально работает.
Очень сильные сигналы (более -25дБм) приводят к ограничению сигнала по амплитуде и росту нечётных гармоник. Это катастрофически для амплитудно-фазовой модуляции.
Очень слабые сигналы (ниже -65 - -70дБм) сильно маскируются собственными шумами LNB и карты.
Это фундаментальные ограничения приёма.
В вашем случае мы наблюдаем аномально низкий уровень сигнала, который не способствует нормальной работе карты.
Я вам советовал и посоветую ещё раз соединить LNB с картой максимально коротким цельным куском хорошего кабеля - это раз.
В StreamReader.ini-файле пропишите BBGain=15 - это два.
Очень надеюсь, что эти меры позволят поднять сигнал хотя бы до -60дБм.
I'm still doing tests
I have to be particularly annoying to find some surprising things.
A different result between the spectrum and the report Feed.
during the spectrum there is the frequency.
during the report indicates that the frequency has not many enough dB.
It should be noted that this frequency is very special with lots of unknowns.
я все еще делаю тесты
я должен быть особенно раздражает, чтобы найти некоторые удивительные вещи. :oops:
Другой результат между спектром и доклад корма.
в спектре есть частота.
в ходе доклада показывает, что частота не много достаточно dB. :shock:
Следует отметить, что эта частота очень специальный, с большим количеством неизвестных. %)
stephan94 :)
Благодарил (а): 36 раз
И не найдет, это транспондеры инета Tooway для модемов ViaSat Surfbeam - http://i-tooway.com.ua/ViaSat_SurfBeam.html
Модуляция DVB-S2 ACM, а вот структура фреймов нестандантная. Тоесть проверка BBHEADER обламывается и демод рапортует что нет потока (stream lock'a нет).
http://www.flysat.com/ekasat9a.php
Вот так оно выглядит с лучшим сигналом на STV0910. Как видим преобладает QPSK, что вполне объяснимо с учетом размера тазика 0.75m абонентских терминалов. Хотя на других спутниках можно найти подобное и с 16APSK, видимо корпоративные каналы с большими тазиками на приемных станциях.
