Hello :)
My first very positive tests with the 2101 release :)
these results will serve as a reference for the evening many transponders lose the signal and I can not see them.
and I could make a comparison
In the table of frequencies there is the figure 2 the frame that appears, what does that figure?
Мои первые очень положительные тесты с выпуском 2101 :)
эти результаты будут служить ориентиром для вечера многих транспондер теряют сигнал, и я не могу их видеть.
и я мог бы сделать сравнение
В таблице частот есть цифра 2 кадра, который появляется, что делает эту цифру?
stephan94, прекрасный результат! Хоть на выставку отправляй :)
Вы, наверное, обратили внимание, что я выслал вам рабочий вариант программы, который выводит некоторую информацию "для размышления"
Вы, как всегда, очень внимательны и наблюдательны, а потому заметили "служебную информацию" в отладочном варианте программы.
Цифра 2, а может быть и 3, и 4, и 5 - это коды стандарта модуляции, которые я выводил для лучшего понимания связи с прогнозными параметрами на R/Fi констелляции.
Кстати, в процессе тестов я понял, как отделять мультистрим от обычного транспортного потока в подпороговых транспондерах
Сегодня постараюсь почистить программу от отладочных операторов и выложу в паблик - ваш прекрасный результат тестирования на Astre показывает, что это можно делать
A try in band C.
1-la first research: The only IQMonitor.
by searching missing frequencies manually
3 - a comparison with Crazyscan.
The picture of frequencies after the manual recheche is not good any more.
this error It is several times repeated. Судебный процесс в группе C.
1 - первый поиск: только IQMonitor. 2 - вручную Поиск пропавших частоты 3 - в сравнении с Crazyscan. Таблица частот после ручной поиск больше не является хорошим. Эта ошибка, которую он повторяется несколько раз.
Новая версия программы IQmonitor ver.2.1.0.1
Вначале сопоставление с последней версией эталонной программы CrazyScan:
Программы запускались на одинаковых параметрах (за исключением PGK, которой в CrazyScan нет).
CrazyScan нашла 32 транспондера (1 повтор) из которых залочено 16. В "ручном" режиме увеличить число найденных транспондеров не удалось
IQmonitor в автоматическом режиме залочил 17 транспондеров. После "ручного" поиска число обнаруженных транспондеров возросло до 42:
Из них:
- 16 залоченных надпороговых транспондера (в таблице эти транспондеры прописаны чёрным шрифтом);
- 1 залоченный подпороговый транспондер;
- 18 транспондеров с высокой достоверностью прогноза параметров;
- 8 несущих с нераспознанным типом модуляции
Распакуйте архив и запускайте программу О результатах отписываемся в теме.
PS stephan94 , спасибо огромное вам за тесты, в публикуемом релизе некоторые баги устранены.
Попробуйте так же удалить скрытые файлы со спутника в папке Positions - этим вы избавитесь от проблемы "99999"
Из них:
Results of receiving 28 2 East
and crayscan table by reference.
Результаты приема 28 2 East
и crayscan таблицы посредством ссылки.
- njjana
- Ресивер: Omicom, TBS-6983
strannik, stephan94
Спасибо за вашу работу и программы.
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
- Lambda
Отличная работа, все работает отлично подходит для меня. Большое спасибо!
Great work, everything works great for me. Thank you very much!
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
njjana, Lambda, успехов в работе с программой !
Сегодня вечером проверю.
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
12.5°W С ручным сканированием нашел символьную скорость 128.
Ни один DVBPlayer не может открыть сигнал.
