A positive test C-band with my small antenna of 1.20 m
All frequencies are found with the right parameters, even those that are not blocked. :D
a small default on the 'Linc margin' indicated on the 3635V frequency (8 to -7.9) in the spectrum.
Положительный тест С-диапазона с моей маленькой антенной 1,20 м
Все частоты встречаются с нужными параметрами, даже те, которые не заблокированы. :D
небольшое по умолчанию на linc margin указано на частоте 3635V (от 8 до -7.9) в спектре.
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Да.strannik писал(а): ↑28 июл 2017, 13:43Если я вас правильно понял, вы предлагаете задавать частоты в кГц. Я об этом уже думал. Сейчас у меня есть карта, которая синтезирует частоты с шагом порядка 10кГц, и я буду работать в этом направлении.
Полностью с вами согласен, что, если точно задать параметры сигнала, то вероятность его лока возрастает
щелчок на мышью на кривой спектра не является точным.
stephan94, всё нормально. Первая цифра SNR берётся из прогноза, она может быть определена с погрешностью и быть больше Link Margin - это вторая цифра из таблицы.
Поскольку транспондер отмечен как подпороговый, в данном случае получилось, что 8 ---> 7.9
Пользуясь случаем, приношу свою благодарность уважаемому Kleinraisting, который существенно пополнил мои знания по Link Margin для некоторых модуляций.
Я в курсе...
В программе раньше была сетка частот через 1МГц, что присуще старым картам.
Потом я расширил сетку до 0.1МГц и именно с этой точностью частота щелчка мышью на спектре передаётся в модуль Feed Report.
Переход на кГц уже начат - вы можете вводить с такой точностью частоту гетеродинов. Это первый шаг к измерению и коррекции реальных Lo ваших LNB. Но всё это ещё в работе...
В итоге, можем много чего выценить с S-диапазона, думаю.
С S-диапазоном вы можете работать и сейчас, для этого достаточно выставить его параметры в поле частот.
Например, Fmin=2150 Fmax=3350 Lo=4300
Сетка частот не ограничивает использование программой этого диапазона.
Хоть двойной клик на спектре и передаёт частоту с точностью до 100kГц, но поиск выдаёт частоты с точностью до 1кГц.
Так что дерзайте, успехов!
- satesco
- Антенна(ы): 150cm
Hi @STRANNIK,
I've said on another occasion that your app is excellent for enthusiasts. It has reached a degree of refinement to which I never dreamed for the first time when I used it.And I want to thank you for that :D
But I have a little problem with your application and that I have not managed to solve by myself.In fact,I do not know why I can not save the files that the application generates after I did the scan.I did not succeed, as I said,to find out why the scan session is not saved.What do you think I should do?
best regards,
satesco
best regards,
satesco
satesco, я попрошу вас картинки и другие материалы размещать на форуме в неупакованном виде. Форум публичный и тратить своё время на распаковку ваших файлов станет не каждый. Тем более, что и у вас выигрыш по трафику всего 5кбт.
Теперь по сути, что вам делать:
1. Введите ваши координаты (широту и долготу)
2. Введите данные о вашей приёмной установке (диаметр апертуры антенны и марку LNB)
3. Снимите "галочку" Sm9
4. В системе измените формат даты и времени по такому типу: Информируйте нас о ваших успехах
- milan58
Совет 1: Для редактирования вашe информации является наиболее простым, если вы посмотрите на мою картину.
Совет 2: Программа, которую вы используете снимок экрана (FastStone Capture,Print Screan SysRq) набор помнить изображение в формате JPEG.
- satesco
- Антенна(ы): 150cm
@Strannik,As you can see from my pic,I have solved the problem,for which I thank you once again,but more importantly because you have given us a very useful tool.I think I speak for those like me,to tell you that I am grateful for your wonderful app.I join those who have expressed their own gratitude toward you and the disinterested help you give us.
My kind regards
Thanks @milan58 for the suggestion,but I solved the problem following @Strannik's instructions Not altogether,but only the 4th point,most important to saving my files.The proof is that I have kept the local parameters(long and lat),but I also have retained "tick" to SM9, which did not somehow affect the saving of files.These were saved in JPG format,and so it seems,I do not think it has any effect on this function(Save).
But better @Strannik tells us why an application's function depends on the time and date coordinates? And I'm not talking about the disecq function,for my/ours location,which is normal if we move the antenna in one direction or another in the place where it's installed,but what connection exists between "Save" function and time and the data?I,at least,don't see no connection?!? In other similar applications there is no such conditioning
My kind regards
