- and2603
Подскажите ,пожалуйста,возможно ли настроить так,чтобы каналы в powervu с одного спутника с одинаковым сидом ,но разными ключами открывались?
- malahini
- Ресивер: VU+ Ultimo 4K
- Антенна(ы): Супрал 2,4м
А о каких каналах речь идёт? Посмотрю как у меня организовано.
- V.A.L.E.R.A.
- Ресивер: Octogon SF4008
Попробуй другие видео разрешения. Появится ли проблема?
- sofitt
Да,появляется иногда,но это меня не беспокоит.
Практически перегруз реса решает проблему.
Это я тебе советовал через sety на том форуме
- malahini
and2603, я распаковываю оттуда не все каналы, а только те, что мне интересны. Выглядит этот так:
- urrim
Слепой поиск у кого работает,у меня ничего не находит,проверял 36 и 75 градус,пишет транспондеров с заданными параметрами не найдено.
- sofitt
Слепой поиск работает пока только для DVB-C.
Для DVB-S/S2/S2X будет думаю не раньше конца этого года,разработчики заявили о работах над этим.
Сначала обещают доделать Kodi,потом обещаны работы над слепым поиском.
Проблема практически первопроходческая поскольку ресивер первый в мире (на Энигма2) с поддержкой мультистрима,то надо впервые разработать алгоритм слепого поиска для него.
Туда будет необходимо включать поиск по Input Stream ID,PLS mode,PlS code,поиск по модуляциям 16 и 32 APSK,усовершенствовать поиск частот со сверхнизкими SR.
До этого на Энигме подобного не было.
Поэтому задержка.
Поэтому задержка.
- V.A.L.E.R.A.
NEU: Treiber (Driver) update Octagon SF4008 - 13.09.17
[Release Note]
20170913
1. tuner A - recording, tuner C live pixeling : fixed
2. ac3 no works. : fixed
3. Div. CI Module tested.
CI SETTING:
dsmart & high bitrate ci modules:
menu->Setup->Common interface->Common interface-> set High bitrate support "yes"
If High bitrate support is set "No", pixeling will occur.
For all other CI Modules :
It does not matter high bitrate support is set Yes or No.
Users may choose a proper setting according to the circumstances.
5.kernel patch for memory info on OSD to be shown 1GB as follows.
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 1048576 kB
MemFree: 262880 kB
MemAvailable: 275736 kB
Buffers: 4432 kB
Cached: 27316 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 12788 kB
Inactive: 22636 kB
Active(anon): 3772 kB
Inactive(anon): 196 kB
Active(file): 9016 kB
Inactive(file): 22440 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
HighTotal: 8188 kB
HighFree: 7096 kB
LowTotal: 305412 kB
LowFree: 255784 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 3668 kB
Mapped: 8064 kB
Shmem: 300 kB
Slab: 9668 kB
SReclaimable: 4992 kB
SUnreclaim: 4676 kB
KernelStack: 720 kB
PageTables: 432 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 156800 kB
Committed_AS: 21020 kB
VmallocTotal: 704512 kB
VmallocUsed: 4040 kB
VmallocChunk: 656040 kB
CmaTotal: 16384 kB
CmaFree: 15872 kB
Images will be ready from tomorrow !
Images ab morgen Online !
[Release Note]
20170913
CI SETTING:
# cat /proc/meminfo
MemFree: 262880 kB
Buffers: 4432 kB
Cached: 27316 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 12788 kB
Inactive: 22636 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
HighTotal: 8188 kB
HighFree: 7096 kB
LowTotal: 305412 kB
LowFree: 255784 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 3668 kB
Mapped: 8064 kB
Shmem: 300 kB
Slab: 9668 kB
SUnreclaim: 4676 kB
KernelStack: 720 kB
PageTables: 432 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CmaTotal: 16384 kB
CmaFree: 15872 kB
- sofitt
Полностью переделана структура памяти и в особенности оперативная память.
Изменения настолько большие что даже не выложили драйвер как обычно для заливания вручную.
Надо изменять структуру имиджа.
Теперь с такой оперативкой проблем с Kodi уже не должно быть,там всё упиралось в недостаток свободной памяти.
SWAP не помогал.
Завтра посмотрим,может и во всех блоках mtd оптимизируют размеры.
Шустро шевелятся однако.
SWAP не помогал.
