Строго говоря слепой поиск это плагин и в зависимости от реализации этого дела в дровах и вспомогательной утилите может работать по разному.sofitt писал(а): ↑13 сен 2017, 15:03 Проблема практически первопроходческая поскольку ресивер первый в мире (на Энигма2) с поддержкой мультистрима,то надо впервые разработать алгоритм слепого поиска для него.
Туда будет необходимо включать поиск по Input Stream ID,PLS mode,PlS code,поиск по модуляциям 16 и 32 APSK,усовершенствовать поиск частот со сверхнизкими SR.
До этого на Энигме подобного не было.
- CrazyCat
- sofitt
- V.A.L.E.R.A.
- Ресивер: Octogon SF4008
Kodi OCTAGON SF4008
https://github.com/oe-alliance/oe-allia ... ta-octagon
Ab Morgen in den Images !
From tomorrow in Images !
- sofitt
Тут такое дело.
В предыдущем драйвере исправлено только отображение RAM ,но не ее структура.
Я на скринах выше показал что свободная память не увеличилась,а это критически важно для Kodi.
Я тестил ранее два непаблик имиджи с драйверами под OpenGL для Kodi и во всех тестах Kodi падала при нагрузке.
SWAP размером в 512 Mb не помогал.
После обновления дров 14.09. поднялась буча с оскорблениями и возмущениями что ничего не изменилось и саппорт пообещал в следующий раз реальную реструктуризацию RAM.
Тоесть если завтра это произойдет,то Kodi заработает,а если память будет без изменеий,то Kodi будет падать и валить всю систему.
Кроме того отображения медиа до сих пор было не больше 720P.
Надо сразу тестить файлы 1080P и желательно проигрывание по сети.
Если это пойдет + meminfo покажет свободную память хотя бы 150-200 мб,то значит исправили.
Завтра будем посмотреть.
- V.A.L.E.R.A.
Посмотрел!
На дисплее Booting...
Откат на бэкап и ждать исправлений
- sofitt
Нет.
После таких изменений структуры памяти надо переустановливать имидж с ноля.
- V.A.L.E.R.A.
У меня и чистый имидж не становится....
Вчера обновлял, никаких проблем со звуком не возникало
