Здесь вы найдёте:
- программу для определения многих параметров параболических антенн, как офсетных, так и прямофокусных;
- рекомендации по правильному обмеру зеркал, проверке их геометрии;
- советы как правильно совместить фазовый центр облучателя и геометрический фокус зеркала, как правильно прицелить LNB;
- рекомендации по юстировке антенны на "косом" азимутально-угломестном подвесе и мотоподвесе;
- необходимые в контексте темы расчёты, теоретические выкладки и ответы на ваши вопросы.
Будут использованы как собственные материалы, которые были ранее размещены на "закрытых" для гостей форумах, так и материалы моих коллег, естественно, с указанием их авторства.
Материал объёмный, информации много (в отличии от времени ), поэтому буду выкладывать его частями.
Скачать Parabola6.zip
Добавлена новая версия программы 15.10.2015
Скачать Parabola_6.2.zip
Распакуйте архив и запустите ехе-файл:
В левой нижней части открывшегося окна введите размеры зеркала:
- величину большой оси АВ эллиптической вырезки из параболоида вращения;
- размер малой оси CD положение этих перпендикулярных отрезков хорошо видно на фотографии справа);
- глубину зеркала по нормали ЕН к плоскости среза;
- название, марку антенны и т.п. информацию для заголовка.
Данные для этого примера были получены от RimaNTSS
Нажав кнопку "Ввод", вы получите в верхнем левом углу программы геометрические характеристики антенны с указанием точности их вычисления, а ниже - оценку приёмных свойств атенны (КУ и параметры ДН на разных частотах).
Нажав кнопку "Профиль", вы получите чертёж сечения зеркала по линии АВ:
Этот рисунок вы можете сохранить.
С другими параметрами программы мы разберёмся по мере её освоения вами.
Успехов.
Успехов.
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Так я ничего и не понял.
Думаю что многим было бы полезно ознакомиться с представленной программой, тем более если с ее помощью можно будет по реально существующему зеркалу определить точку нахождения Фокуса.
Эту задачу нередко приходится решать- зеркало есть , всего остального по разным причинам - нет. И делать "обвязку" приходится самому.
Ждем разбор примеров.
Программу PARABOLA 6 написал я на основе аналитического решения задачи о нахождении формы и параметров параболы по трём измерениям её профиля.
Поскольку уравнение параболы содержит три неизвестных коэффициента, то системы из трёх корректно составленных уравнений достаточно для их определения, а, значит, и всех свойств параболы.
Погода наладится через пару дней - померяю свои антенны.
(Оффтоп- за всю свою жизнь не помню чтобы в конце апреля у нас , в южных краях выпал снег вечером и лежал всю ночь. Даже в 87м 20 апреля уже была весна...)
- serg757
У меня первый вопрос возник к strannik. Указанная Вами глубина зеркала по нормали ЕН к плоскости среза измеряется в точке пересечения вертикальной и горизонтальной осей зеркала. Вопрос - эта точка не является самой глубокой в зеркале (по крайней мере в том, что я измерил) - самая глубокая точка находится на вертикальной оси, на расстоянии примерно 23 - 24мм от точки, которую Вы указали. На сколько для программы важна самая глубокая точка зеркала, или важна глубина в месте пересечения осей?
Отличный вопрос!serg757 писал(а): На сколько для программы важна самая глубокая точка зеркала, или важна глубина в месте пересечения осей?
Для программы не нужна самая глубокая точка зеркала, т.к. её нахождение и измерение глубины сами по себе являются сложной задачей.
Моей целью было создать программу, исходные данные для которой (замеры зеркала) могли бы быть получены простыми способами в домашних условиях.
Вы абсолютно правы, что самая глубокая точка находится ниже (ближе к точке В), чем точка Н под перекрестьем нитей Е. Но вот насколько ниже? - Это вопрос...
Давайте по-порядку.
Прежде, чем измерять АВ, CD и ЕН, эти точки нужно найти на зеркале.
Начинаем с точки В (далее я буду использовать отличные фото, которые сделал stasalt):
Собственно говоря, сама точка находится не между отверстий крепления "клюшки", а на пересечении карандашной метки в виде буквы Т
На харьковских антеннах точка В находится под отверстием для клюшки конвертеродержателя, то же самое можно сказать и про Триакс.
А если на офсете нет отверстий для крепления клюшки, как найти точку В ?
Из отверстий крепления зеркала как из центров проводим дуги одинакового радиуса. Для этого
используем проволочку длинной до дальнего края зеркала (или несколько меньше).
Точки пересечения дуг вверху и внизу зеркала будут лежать на проекции линии АВ на зеркало.
Ближайшая к краю зеркала точка пересечения будет лежать над точкой В. Кроме того, здесь
кривизна зеркала больше, чем под точкой А.
Это можно проверить, приложив короткую (20-30см) линейку вдоль линии АВ на зеркале.
Дальняя от точки В точка зеркала будет точкой А:
Точку намечаем слегка карандашём. Использовать фломастер не советую, т.к. наверняка прийдётся уточнять положение точек.
Построим точки C и D. Для этого из точек А и В проведём дуги одинакового радиуса (примерно 0.7 АВ). Пересечения дуг вблизи края зеркала дадут проекцию линии СD на зеркало.
Продолжим эту линию до края параболической части зеркала:
Теперь проверяем, получился ли у нас ромб ACBD, если надо, корректируем положение точки А и вновь строим точки C и D.
Теперь натянем нити через большую и малую оси элипса (по диагоналям ромба ACBD) чтобы получить центр зеркала точку Е и измерить в ней глубину зеркала ЕН
Вот что получилось у stasalt`а:
Как видите, расстояние от нитей разное, что свидетельствует о деформации зеркала
Если у вашего зеркала общая деформация - не беда, она легко устраняется руками.
Возьмитесь за края зеркала в точках А и В если нить АВ выше CD, выпуклую часть зеркала прижмите к животу и без
фанатизма руками тяните назад.
Вы увидите, что нити будут сближаться.
Не пытайтесь за один рывок выпрямить зеркало. Отпустите нагрузку - оно попытается вернуться в
"исходное" (искривлённое) состояние.
Но расстояние между нитями в точке Е уменьшится.
Повторите попытку ещё несколько раз и вы поймёте, на сколько нужно будет "переразогнуть"
тарелку, чтобы после снятия усилий она вернулась в состояние, когда нити AB и CD едва
касаются.
Ну и глазом весьма полезно вдоль плоскости среза зеркала проверять его под разными углами,
дабы не получилось "восьмёрки"
stasalt усовершенствовал этот способ, распрямив свой супрал на диване
После этого глубина ЕН Была успешно измерена:
Контрольный вопрос в голову:
"Какую величину нужно ввести в программу в нижнее левое окошко?"
касаются.
. Какой толк от программы PARABOLA, если купил новую антенну, с полным комплектом конвертеродержателя?finnua писал(а):Думаю что многим было бы полезно ознакомиться с представленной программой, тем более если с ее помощью можно будет по реально существующему зеркалу определить точку нахождения Фокуса.
Поставил туда LNB и настраивай по максимальному сигналу...
Но не спешите говорить: "Никакого", - послушайте мою историю.
Когда я купил антенну СА-902 Харьковского производства, прежде всего порадовало то, что все детали из комплекта крепления собрались практически без люфтов и с нулевами допусками. Единственные грабли (про которые я знал, но как любой уважающий себя бледнолицый, наступил ) - это асимметричная поперечина, которую первоначально я поставил вверх ногами. Перевернул на 180*, и лапки плотно прилегли к зеркалу.
Зеркало я проверял при покупке, одним глазом вдоль большой и малой осей до совмещения линий ближней и дальней кромок. Тем не менее после сборки антенны я натянул по линиям АВ и CD нити и убедился, что :
- нити едва касаются друг друга в центре, т.е. срез зеркала плоскость;
- глаз - алмаз
В геометрическом центре зеркала (под перекрестьем нитей) померял глубину параболы ЕН:
А потом по значениям высоты АВ, ширины CD и глубины ЕН зеркала рассчитал по программе PARABOLA параметры антенны, которые вы видите в первом посте.
Отмечу, что рассчётное значение фокусного расстояния точно соответствует паспортному значению, что свидетельствует о двух вещах:
- профиль зеркала не искажён и соответствует теоретической параболе;
- программа PARABOLA позволяет корректно и точно определять параметры офсетной вырезки плоскостью из параболоида вращения по трём измерениям её размеров (высоте, ширине и глубине в центре зеркала)
По опыту работы с Харьковскими антеннами я предположил, что точка фокуса должна находится в центре ближнего к зеркалу среза конвертеродержателя. Поэтому на штанге я закрепил только одну его половину (причём в нижнем положении болта крепления в продольной прорези), а вместо второй половинки наживил картонку, в центре которой на срезе отметил положение предполагаемой точки фокуса F :
Через эту точку я натянул нити на верх (точка А) и низ зеркала (точка В).
А потом замерял угол между нитями:
Получил, как и в расчёте, угол 72*
А вот с точкой прицеливания выяснилось следующее:
ось цилиндрической части Ф40 конвертеродержателя, которая жёстко фиксирует угол прицеливания, не является биссектрисой угла раскрыва!
Конвертер смотрит существенно выше точки пересечения биссектрисы FG c зеркалом в точку, которая, как удалось выяснить, является точкой падения центрального луча апертуры антенны (практически точка Н).
Установку возвышения антенны при настройке на спутник я делал по расстоянию от нижней кромки зеркала до линии отвеса, которое равно произведению АВ на синус разницы угла возвышения спутника и угла офсетности (22.3*):
Это расстояние для позиции ГСО 36*Е составило 160мм, а после точной настройки на спутник оказалось равным 163мм. Оказалось, что верхний рант зеркала, откуда спускается отвес, 35мм, а нижний, в который упирается линейка, 32мм.
Так что правильность геометрии зеркала была ещё раз подтверждена уже в системе антенна-конвертер в фокусе при приёме со спутника.
Не понравилось мне другое:
конвертеродержатель харьковского производства прекрасно без люфта садится на штангу, конвертер в нём чётко фиксируется, но вот угол между осью штанги и плоскостью среза 55*. Многовато, как на мой взгляд для 72*-ого зеркала.
Невооружённым глазом видно, что ось конвертера не будет лежать на бисектриссе угла, который образован нитями натянутыми от верхнего и нижнего края зеркала. Держатель унифицированный для всех харьковских антенн и прекрасно подходит для короткофокусных офсетов, а вот для СА-902 - не совсем.
А вот на сколько "не совсем", я и решил выяснить.
Но перед этим смеха ради вставил в открытый облучатель Titanium TSX полипропиленовый шприц (другой трубочки под руками не оказалось...)
как видите, сигнал возрос на 6%!
Попробовал на другой частоте:
И так же вставил полипропиленовую трубочку:
- тот же результат
Ну а потом вставил в облучатель другой кусок диэлектрика - обыкновенный строительный дюбель:
Зарегистрировал спектры без дюбеля и с ним - выигрыш по всему диапазону (до 1.8дБ по SNR), плюс залочился ещё один транспондер:
Прибавки меня порадовали, но я всё же решил точно прицелить облучатель на зеркало
У держателя отпилил под косым углом часть трубки сверху и снизу, так как показано на фото:
Конвертеродержатель наклонил к зеркалу на 9*, а, чтобы фокус оказался в фазовом центре облучателя (примерно на срезе волновода), отодвинул вдоль штанги примерно на 10мм от нижнего положения. В старом положении конвертеродержателя сделан карандашный штришок на штанге. Наклон зафиксировал длинным болтиком М4. Теперь ось конвертера строго на биссектрисе угла, который оконтуривают нити.
Зарегистрировал спектр Астры на отюстированном Titanium TSX:
Прибавки по сравнению с неотюстированным LNB заметные
Уровень сигнала стал больше на 1 - 12%, в среднем, на 5%, SNR возросло на 0.2 - 1.9дБ, кроме того, залочился транспондер в S2 на частоте 10862МГц. Думаю, что овчинка выделки стоила
Владельцам СА-902 советую попробовать
Предвижу вопрос: "Вставлялся ли после юстировки в облучатель дюбель, который дал аналогичные прибавки?"
Отвечаю - вставлялся
Боты: Bing [Bot]
