Облучатели спутниковых антенн
Развёртка расфазированного рупора с конструкцией его крепления на облучатель Inverto Black Ultra
Угол раскрыва 78*, кромка оптимально расфазирована для длины волны 26мм
Чертёж в натуральном масштабе, для контроля при печати есть прямоугольник 100х10мм и указаны размеры чертежа и необходимого для изготовления рупора листового материала.
Рупор сворачивается до совмещения синего и красного радиусов.
Если толщина листа больше 0.3мм, то "флажёк" на синем радиусе вырезать не рекомендуется, а соединять радиальные края развёртки встык.
Успехов !
Успехов !
- zman
Спасибо.
Медь у нас уже всю сдали на металлолом в Китай, по этому из нее лист не найду
Попробую поискать оцинковку или жестянку какую-нибудь не толще 1мм.
Ну или куплю банку пива литровую в магазине.
Потом, чтобы наиболее точно выполнить чертеж, попробую на лазерном станке распилить рупор.
По радио магазинам еще нужно будет пройти, т.к. не знаю, сможет ли обычный флюс припаять оцинковку или жестянку к цилиндру. Или попрошу запаять тех кто из жести всякие сливные трубы и вентиляции делает.
- zman
Использовал в изготовлении 0.35 оцинковку.
Немного неудобно было резать, может потом найду что-нибудь потоньше, чтобы поровнее отрезать.
Сигнал спутника в фокусе увеличился на 7 процентов.
На днях попробую залочить 88 градус
Рад, что вам помогли мои советы
То, что у вас кромка рупора обрезана не совсем ровно - это не принципиально, а вот то, что ширина малого кольца гораздо больше, чем я рекомендовал, не совсем гуд...
Похоже, что горловина рупора диаметром 40мм не лежит на внешнем кольце облучателя LNB Ф42
Посмотрите, плз, как я советовал крепить рупор:
Думаю, что, если вы сделаете так, то получите дополнительно ещё пару-тройку попугаев к уровню сигнала.
Я бы попробовал...
Но и так 7% - хорошая прибавка сигнала
Я бы попробовал...
Юра! Все никак не спрошу..... а почему облучатель "с изломом образующей" лучше обычного конуса? Я бы хотел попробовать такой сделать, но сомневаюсь что смогу рассчитать и начертить :( Поможешь?
Всё дело в том, что одной из главных задач облучателя является согласование импеданса (волнового сопротивления) волновода Ф18 с импедансом открытого пространства.
Для того, чтобы это сделать с помощью конического рупора, нужно делать его достаточно длинным, чтобы импеданс изменялся медленно.
Но это неприемлемо с точки зрения габаритов облучателя.
Очень хорошо с этой задачей справляется рупор с экспоненциальной образующей. В акустике мы видим такой рупор на многих духовых инструментах. Но сделать такой рупор самостоятельно - непростая задача...
Облучатель с изломом образующей является первым приближением к экспоненциальному рупору.
Сейчас пробовал найти достойную ссылку, но с налёта не получилось Поэтому пока такой ответ на первый вопрос.
На второй вопрос отвечу по-одесски : "А я кому-либо отказывал в помощи?"
Конечно помогу. От вас требуется угол раскрыва антенны и длина волны, на которой облучатель будет оптимальным.
И, естественно, к какому LNB вы собираетесь делать облучатель (с размерами точки подключения расфазированного рупора)
Если честно, то у меня возникают некоторые трудности с пониманием смысла слова "импенданс ", это по первому вопросу.
А, по-второму, конечно никогда не имел сомнений в возможности получения совета более опытного товарища. Хотелось бы попробовать сделать облучатель для 4.6м Andrew антенны с глубиной 800мм. LNB могу выбрать любой, например Inverto Black Ultra. Хотя, хотелось бы что либо из серии Twin или Quad, чтобы каждый раз не лазить на верхотуру чтобы подсоединить кабель. Возможно ли сделать такой облучатель чтобы он работал во втором фокусе вспомогательного зеркала?
Импеданс - это волновое сопротивление, это свойство среды, в которой распространяется электромагнитная волна.
Различают импеданс свободного пространства, волновода, коаксиального кабеля и т.д.
Облучатель согласовывает импедансы свободного пространства и волновода. Если импедансы не согласованы (есть разница импедансов), то часть енергии волны отражается от границы волновых сопротивлений и не попадает в волновод:
Котр=(Z2-Z1)/(Z2+Z1)
Соответственно, меньшая часть энергии попадает в волновод
Ваши пожелания мне понятны, но мне нужны конкретные данные:
1. Угол раскрыва облучателя;
2. Какая его апертура (диаметр) не будет затенять контррефлектор вашей антенны;
3. Фото и размеры облучателя LNB, который вы будете дорабатывать. Особо важен наружный и внутренний диаметр кольца (~40мм);
4. На какой длине волны вы хотите получить оптимальное согласование облучателя
Про импенданс понял. Спасибо. :)
Конкретные данные:
- Угол раскрыва облучателя 117*;
- Диаметр не более 10см;
- Для тренировки пока возьму IBU (так сказать в целях тренировки). Думаю размеры его достаточно известны.;
- Хотелось бы иметь возможность принимать одинаково хорошо весь Ку диапазон, но если надо его сузить, то я бы выбрал частоты от 10714 до 11426
Вопрос в догонку: Так как облучатель будет всегда направлен вверх, то как его лучше сделать водонепроницаемым? :o
Конкретные данные:
Я правильно понял, что речь идёт про ваш Prodelin 4.6м ?
Вы собираетесь принимать частоты внизу Кu диапазона
Полагаю, что речь идёт об английском луче Astra 2 at 28.2°E
Если это так, то длины волн 28 - 27.1мм , 27мм и 26.5 - 26.3мм.
Расфазировку кромки целесообразно делать для длины волны 27.2мм (частота 11029МГц)
Что касается герметизации конструкции, то это диск диаметром 100мм из вспененного полипропилена, который вклеивается в раскрыв рупора.
Возможна крыша из того же материала в виде половины усечённого конуса с диаметрами 10 и 60см.
Последний раз редактировалось strannik 21 сен 2017, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
