- V.A.L.E.R.A.
- Ресивер: Octogon SF4008
Т2 на Пли идёт?
- sofitt
Работает.
opkg update
opkg install astra-sm
Потом перебросил свой конфиг из oATV.
opkg update
- V.A.L.E.R.A.
Я тупо перекинул, результат 0 ))) Сделал как следует, всё Ок.
- V.A.L.E.R.A.
Что-то не пойму с openwebif, первый раз поставил и скрин сюда закинул, сейчас ни вкакую...
- sofitt
Распакуй и поставь в плагин этот файл с заменой и перегрузи рес.
- V.A.L.E.R.A.
NEU: Treiber (Driver) update Octagon SF4008 - 25.09.17
[Release Note]
1. Fixed AC3 issue
2. Fixed Audio issue on 2160P resolution
GitHub
oe-alliance-core/meta-brands/meta-octagon at 4.0 · oe-alliance/oe-alliance-core · GitHub
OpenEight 6.0 Image mit neuen Treibern:
http://openeight.de/index.php?open=sf4008
[Release Note]
1. Fixed AC3 issue
GitHub
- V.A.L.E.R.A.
NEU: Treiber (Driver) update Octagon SF4008 - 26.09.17
[Release Note]
20170926
Fixed Deep Stand-by issue
GitHub
[Release Note]
20170926
GitHub
- Геннадий
Добрый день! Кто подскажет: прошился по нету ПО "Treiber (Driver) update Octagon SF4008 - 25.09.17", и рес завис на "Booting..." Через пол-часа рес отключил, перепрошил с флэшки имидж OpenATV 6.1 от 26.09.2017. Рес заработал, но на модуле МТС опять рассыпания, как было до 7.09.17, и куда-то пропал звук. Попробовал перешить на имидж OpenATV 6.1 от 15.09.2017, модуль еще не проверял, но звука так и нет. Куда копать? Бэкап (дурень) не сделал!
- andrew_ok
Шить с флешки снова 25.09 он нормально с модулем МТС. Вчера шил им все нормально кроме АС3 звука. И проверить высокоскоростные потоки были включены в настройках Ci модуля.
- Геннадий
Прошил имиджем от 27.09.2017, модуль МТС работает нормально, но звук по HDMI не выводится, по оптике - выводится. Где в настройках поковырять, чтобы и видео и аудио выводилось по HDMI?
