Приём и обсуждение 3°W - ABS 3A в Ku диапазоне
VodzigorLans
Благодарил (а): 924 раза
11560 V 34278 (правильные параметры 11560 V 34285 32/45) NS3 транспондер для Лиги Чемпионов.
Либо сигнала для лока не хватает, либо моя карточка не поддерживает такой FEC, вообще странно, что параметры отображаются, ведь это должен быть NS3...
Попробовал только что эту частоту, сигнал на спектре видно, но не лочится.
Благодарил (а): 486 раз
11462 V 2992 1/2 "ABS Promo"
VodzigorLans
12750 V Test Carrier
VodzigorLans
New tp or feed?
sss146
Непрочитанное сообщение sss146 »
Это фид WTA Tashkent Open.
Поймал частоту 10720 H 10000 1/2 который вещает в луче MENA :Yahoo!:
С телеканалами : SBN International, Shalom TV, The Word Network
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
10723,H,29990,23,8PSK
10759,H,29990,34,8PSK-привет wellikan, попробуй поймать это
milan58, если посмотреть на этот рисунок, то можно понять что принимаю только одну частоту, а ваши частоты должны быть с широкой несущей :oops:
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
10720 H,10000,1/2-TBN,MENA Beam
