Сколько может быть лет антенне если она "Made in West Germany" , но при этом ни разу не ловила спутниковый сигнал?! :w: Вот она:
1206 Х 1348 мм, угол офсетности 26,5*, угол раскрыва 89*, вес 10 кг, пластик.
Фото не очень удачное, но это Channel Master 1,2m Взял не потому что больно нужен был, а так как за символическую цену. Правда без креплений и держателей головки, но это не беда, мне нравятся работы по металлу. Зеркало в хорошем состоянии и это главное. Супруге не говорил :crazy:
Gluschenko
Благодарил (а): 5 раз
Виталий Яцишин — увлечение спутниковым ТВ на грани фанатизма - http://mediasat.info/2015/04/22/vitalij-yacishin/
zuchnet
Очень интересная статья.
Поздравляем @satmagika !
Желаю следующие большие антенны
Не совсем антенна, но не создавать же отдельную тему чтобы показать стеновой кронштейн. В общем, достался мне кронштейн из нержавейки, но он видать был изготовлен для конкретного места установки. Я его болгаркой вжик по красным линиям (фото 1), а потом сварил нужные части (фото 2, по зелёным линиям) да ещё и некоторые нержавеющие запчасти остались для будущего использования где нибудь. Швы сварки обработал специальной химией, шоб блестело. Хотел весь кронштейн металлическим ёршиком пройти, но болгарка приказала долго жить, знаю в чём там дело- опять щётки, поправимо. По большому счёту, кронштейн и не нужен, но, с другой стороны- что он валяется такой нестандартный!? :D
Частично починил болгарку, ну и, по такому случаю прошёлся металлической щёткой по кронштейну. Труба на нём 50мм и отступает от стены на 38см.
Как всегда красиво, изящно и функционально. Приятно посмотреть - радует глаз.
Я сегодня тоже с дачи приволок прямоугольную трубу (не вареные уголки, а цельнотянутую).
Думаю делать вынос под мотор
А какой размер квадраного профиля?
У меня поставлены 2 60х60мм трубы по 5 метров, они же поддерживают платформу на уровне 2-го этажа. К этим же трубам устанавливаю крепления в нужных местах. Для стабильности, между вертикальных труб, добавлен турничёк. Кронштейн для прямофокуса тяжёлый, но так как он, при ослабленных креплениях, может скользить по трубе вверх/вниз, то нет проблем у земли навесить антенну на кронштейн и потом, немного попыхтев её поднять наверх. Справляюсь в одиночку. Фотографии старые, там всё уже ставлено/переставлено и неоднократно.
Gluschenko
