Облучатели спутниковых антенн
- zman
Спасибо.
Погода нормализировалась, можно работать на крыше без простуды.
AB=CD=300см
EH=50см
какие части держателя и конверторов нужно будет измерить (если есть возможность, отметьте на фотографиях)?
основная необходимая частота
с 66E = 3845H
c 68.5E = либо 3740H либо 3900H
AB=CD=300см
EH=50см
с 66E = 3845H
У вас замечательная антенна, только у меня в глазах двоится
Пожалуйста, укажите размеры, которые я вынес на фото двух центральных LNB
- zman
strannik Прошу прощения, а не могли бы Вы рассмотреть еще более простой вариант.
У меня есть антенна 1.8метра лепестковая, на ней установлен коневертер из той же партии, что и на большой антенне.
Может быть для нее сделать рупор и посмотреть результаты усиления?
zman, конечно можно!
Индийские танцы вы всегда успеете посмотреть, а с одним LNB работать всегда проще
Давайте параметры антенны, сигнала и размеры LNB, о которых я вас просил в предыдущем посте
- zman
AB=CD=180см
EH=29.5см
частота 3723V
внутренний диаметр конвертора 64мм
внешний диаметр конвертора 66мм
EH=29.5см
частота 3723V
D - расстояние от среза LNB (ОККВ) по внутренней стенке до выступов (их 8), которые фиксируют деполяризационную пластину.
На фото это хорошо видно:
F - расстояние от центра антенны до среза волноводов (между ними). У мня есть подозрение, что F не равно фокусному расстоянию антенны
- zman
Понял. Спасибо.
Сейчас я провожу измерения маленькой антенны 1,8метра с одним конвертором.
Завтра посмотрю чему равно D.
- PROBA
zman, тебя просили что измерить? выше почитай несколько раз, и давай размеры.
TBS 6925
