Ну значит я недопонял идею. :(
Спутниковая антенна СА-1600
Следующий этап был установка актуатора.
Полярный подвес не продуман "до ужаса", просто нет слов у польской МАВО с этим гораздо лучше обстоят дела. Выставляя актуатор так что бы находился в горизонтальном положении в местах крепления когда антенна находиться в крайнем положении при повороте на южный спутник актуатор идёт на излом. В общем пришлось переделывать
Пришлось сместить платину к которой крепиться шаровый хомут и просверлить отверстие в крестовине где будет крепиться так сказать край актуатора
Попробовал сегодня переделать, как вы и предлагали, я конечно и сам думал так же но не мог придумать через какую ось пробросить трос натяжения, ну и в общем придумал. Сигнал ещё подрос на 1.0-1.2 дБ что довольно неплохо !strannik писал(а): ↑26 авг 2017, 09:15.
Вчера, когда рассматривал фото после подъёма антенны на крышу, хотел написать про использование тросика, но передумал...
А сегодня вижу, что недосмотрел - на последнем фото тросик есть:
только толку от него никакого - неудачная точка крепления и не натянут он (см.красные стрелки)
Поэтому рискну дать совет, который не дал вчера - тросик нужно протягивать через отверстие планки корректирующего угла как точки максимально удалённой от плоскости раскрыва, а (после установки азимутального угла) тросик натянуть тальрепом, но без фанатизма, только до выравнивания струны тросика.
Возможно, тросик следует пропускать под штангой установки азимутального угла - посмотрите на месте
Это очень хороший результат Рад за вас
Сегодня доработал полярный подвес.
Причина тому не точное наведение на конкретный спутник с помощью актуатора, проблемно было настроить антенну на максимальный сигнал (антенна либо переезжала либо не доезжала). За счёт увеличения "плеча" количество шагов на градус увеличилось и теперь всё работает отлично , да и актуатору легче теперь крутить антенну
wellikan, какой диапазон отслеживания спутников?
Задумайтесь над такими предложениями:
- тросик пропускаем ниже, чтобы не мешал актуатору;
- пластину крепления "серьги" прикручиваем перпендикулярно;
- хомут "серьги" смещаем ближе к концу трубы актуатора, в идеале - на её конец;
- актуатор крепим не ниже, а выше точек крепления
Это позволит увеличить диапазон углов поворота антенны.
Спасибо за рекомендации strannik, я специально сделал трубку актуатора на такую длину, потому что зеркало самой антенны упирается в трубостойку кронштейна в самом крайнем западном положении, по этому максимальный поворот на запад достигает примерно 34.5°W и к сожалению моё географическое положение позволяет принять не дальше 37.5°W плюс ко всему с западной стороны имеется возвышенность которая позволяет принять спутники до 31.5°W
wellikan, а на восток на сколько поворачивается ваша антенна?
