- sofitt
Вопрос наверно в том,можно ли сразу перескакивать через версии ПО,минуя промежуточные,если я правильно понял.
В таком случае ответ - да.
- Mistmare
- Ресивер: Octagon sf4008 4k
sofitt, обновил удачно...тьфу тьфу тьфу а теперь голову ломаю какой имидж попробовать...в основном работа с мотоподвесом и эмуль cccam или викард , опыт не большой есть по genius ?
- sofitt
openATV 6.1 самый оптимальный.
- V.A.L.E.R.A.
- Ресивер: Octogon SF4008
http://images.mynonpublic.com/openatv/6 ... pen=sf4008
Хотя все ссылки выкладывались и не раз. Можно тему полистать и спрашивать лишь непоняв или ненаидя чего.
- pavel221
Курю потихоньку тему. Хочу вставить еще пенс..итого уже три... :)
Скачал по ссылке имидж,что 172Мб. Не плохой имидж.Но нет викарда..Ну да ладно подрулю .
Была проблема с мультифидом на моторе 36 и 56 градусов.
Решилась довольно просто. В настройках конфигурации данных спутников нужно выставлять долготу для мотора не вашу(где находитесь), а большую или меньшую ,в зависимости от того где находится круговой конвертер с лева или с права.И на тот градус,насколько удален конвертер от фокуса. У меня оказалось целых 5 градусов. Конвертер справа и долгота 35 градусов.Широта осталась прежней 45 градусов.
Теперь нужно разобраться с добавлением спутников.Для Си диапазона. Некоторые вещают в в правой и в левой..А эти позиции у меня разделены двумя конверторами
- CrazyCat
- pavel221
- sofitt
Не совсем понял конфигурацию.
Если правильно понимаю,что в мультифиде 3 конвертора - KU линейный,круговой KU (56 и 36 градусы) и круговой C,то в настройках мотора для первого ставишь LOF как Универсальный LNB,второй как Пользовательский вариант,третий как LNB С-диапазона.
Для каждого назначаешь отдельный порт в пункте Комманда Дайсик 1.0 .
Кроме того для линейного KU (что в центре) выстави USALS,для двух других USALS отключи и настрой мотор вручную.
Боты: Google [Bot]
