Антенна T2 DVB24KA
Антенна T2 DVB24KA
Приобрёл антенну с таким название DVB-24KA и решил проверить на сколько она мощная.
Характеристика антенны:
• Внешняя пассивная направленная дециметровая антенна с коэффициентом усиления 17 дБ.
• Полоса: 55 МГц
• Частотный диапазон: 470 ~ 790 МГц
• Выходное сопротивление: 75 Ом
• Тип соединения: плата согласования
• Поляризация: горизонтальная
• Метал, алюминий АД31
• Размеры: 2000/300мм
• Вес: 0,85кг
На карте указаны расположение передатчиков в Луганской области
Расстояние от места приёма до передатчика и его мощность:
⇐ Лисичанск - 9 км / 0,1 кВт
⇙ Попасная - 34 км / 0,2 кВт
⇗ Старобельск - 46 км / 0,5 кВт
⇘ Луганск - 70 км / 1 кВт
Начнём с ближайшего передатчика
• Полоса: 55 МГц
• Вес: 0,85кг
Антенна T2 DVB24KA
Приём вёл с балкона 7 этажа. Видимость можно сказать чистая, по направлению к телебашни стоит 9ти этажный дом, но довольно на большом расстояние около 500 метров, по этому он не мешает так как телебашня гораздо выше.
Мощность каждого канала:
- pavel221
Антенна T2 DVB24KA
Если честно, было бы намного интересней, если вы соберете трех-элементную "волновой канал" на частоты вещания указанных передатчиков для приема.
А так, сабж имеет усредненные размеры приобретенной вами антенны и по Ку не больше чем пятиэлементной для определенной частоты.
Антенна T2 DVB24KA
pavel221, если вы поможете с размерами, то я с большим удовольствием попробую собрать как вы выразились трех-элементную "волновой канал". Раньше больше увлекался приёмом FM и там я сам рассчитывал размеры для изготовления антенны. Приёмом ТВ каналов на эфирные антенны как-то "проскочил" между приёмом FM и приёмом спутникового сигнала По этому в этом деле у меня есть "пробел" , но так как приобрёл прибор в котором есть возможность приёма как спутникового так и эфирного сигнала очень заинтересовался вторым.
- pavel221
Антенна T2 DVB24KA
wellikan, С удовольствием! Напишите частоты приема или номера каналов.Надеюсь последние остались такие же как при СССР. Соответствие частоте ,посмотрю в таблице.По фото вверху ,вроде 35 и 53 каналы?
Хотя приборчик ваш интересный. В прошлом году приобрел себе простенький Divisat DVS-SF500T2 пользовался пару-тройку раз.Показания не очень точные. Особенно на активных антеннах,когда сетевая помеха в фидер лезет.
Антенна T2 DVB24KA
pavel221, вышка которая находиться рядом честно говоря особо не интересна так как приниматься на любой отрезок проволоки. Меня интересует возможность приёма свыше 60 км.
Забегая вперёд, на антенну DVB24KA мне удалось поймать сигнал с передатчика который расположен в городе Старобельск - 46км / 0,5 кВт. Но это не очень интересно. Хотелось бы принять сигнал из города Луганск на расстоянии 70км и мощностью 1 кВт ТВК - 32, 34, 40, 60, а верх предела это принять российский передатчик расположенный в Ростовская область, Тарасовский район, город Войково 101км - ТВК 39 (618 МГц) или Ростовская область, Миллеровский район, город Волошино - 104км ТВК 39 (618 МГц)
Антенна T2 DVB24KA
Приобрёл я усилитель ALN-187 установил на антенну и побежал на крышу пробовать принять что нибудь на дальние расстояние.
На 28 канале прописались российские каналы , но разобраться с какого передатчика идёт данное вещание мне так и не удалось
хотел бы рассчитать расстояние.
- qwentios
- qwentios
Антенна T2 DVB24KA
Возможно ты с Донецка взял сигнал,правда там 29 канал как раз 1й мультиплекс показывает...прибор может ошибатся в каналах?
