- Lambda
[/quote]
Посмотрите первый пост и обратите внимание на то, как ваша антенна поворачивается на Восток [/quote]
Большое спасибо господину Юрию ... Окно «BP» теперь полностью видно. Единственная проблема заключается в том, что скорость переключения передач зависит от линейного двигателя ... Это сильно влияет на точность результатов
Thanks so much to Mr. Yuri ... The "BP" window is now fully visible .. The only problem is the problem of the change of the revolutions per degree due to the linear engine ... This greatly affects the precision of the results
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda, обратите внимание, что влево ваша антенна идёт рывками. То ли есть механические люфты в полярном подвесе с актуатором, то ли плохо сбалансирована антенна на полярной оси, то ли позиционер некорректно обрабатывает команды...
Я склоняюсь ко второй версии, т.к. правая ветвь диаграммы направленности абсолютно адекватна.
Ширина ДН вашей антенны по моим оценкам составляет 0.86 градуса.
Попробуйте снять ДН, а потом, не закрывая окна ДН, нажмите Fine tune и сохраните ДН с красной кривой автоматической настройки.
привет strannik
A test of the Bavaria reception for the Nilesat 7 ° West satellite (snowfall currently)
the spectrum has become slower on the 21012 version (is there a possibility by a setting to make it faster?).
Тест на прием в Баварию для спутника Nilesat 7 ° West (снегопад в настоящее время)
спектр стал медленнее в версии 21012 (есть ли возможность с настройкой сделать это быстрее?).
stephan94, спасибо за наблюдательность - я и сам заметил замедление спектра.
Думаю, что это связано с новой версией StreamReader. Попробуйте вернуться на первые версии, которые поддерживают вашу карту, и сравните время работы
IQmonitor ver.2.1.0.13
В новой версии :
- усовершенствован алгоритм Fine tune Теперь на диалоге настройки отображается измеренные усиление антенны, ширина ДН по уровню -3дБ и КИП в % Улучшен графический интерфейс и повышена устойчивость к работе с актуатором.
Здесь я очень надеюсь на ваши тесты
- Добавлена опция автоматической коррекции частоты гетеродина LNB.
Если вы зададите точную частоту транспондера, а затем кликните на LO1 или LO2, то программа определит точную частоту гетеродина И, если вы согласитесь, сделает коррекцию частоты Если после этого запустить слепой поиск, вы убедитесь в том, что частота гетеродина скорректирована достаточно точно
В новой версии :
Абсолютно, подтверждение того, что вы думаете, оно идет намного быстрее со старым StreamReader.Думаю, что это связано с новой версией StreamReader. Попробуйте вернуться на первые версии, которые поддерживают вашу карту, и сравните время работы
Я останусь с ним.
Я просто попробовал модификацию LO1 и LO2
это дает хороший результат, но мы видим, что значение частот мало меняется по мере увеличения значений.
С другой стороны, когда вы устанавливаете настройку для одной поляризации, она ухудшает значения на другой поляризации.
Для этого, чтобы достичь совершенства, необходимо было бы иметь возможность возвращать значения LO1 и LO2 с помощью поляризации.
На доске видно, что V почти идеально, но значения в H не слишком хороши.
Я не знаю, действительно ли реальные частоты имеют круглые значения?
Идея о возможности регулирования LO очень хороша.
спасибо за эту фантастическую работу.
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Для TBS 6983 этот streamreader 1.2.3.1348 был написан, если кому-то это нужно здесь:
Юрий, для калибровки системы этот график получается:
RFS файл следующий:
При загрузке RFS программа получает такой график.Это нормально?
Здравствуйте ► Показать
Здесь частотный план одного из спутниковstephan94 писал(а): ↑03 дек 2017, 18:22Я просто попробовал модификацию LO1 и LO2
На нижнем поддиапазоне коррекция LO1 достигает 1 - 1.5МГц, для верхнего поддиапазона LO2 примерно 0.4 - 0.9МГц, а частоты гетеродинов зависят от температуры, напряжения питания (13 - 18V), но хотя бы частичная компенсация этих ошибок способствует улучшению условий лока транспондеров, особенно низкоскоростных и маяков.
Боты: Google [Bot]
