milan58, поздравляю, у вас хороший LNB :beer:
А вот ваш позиционер не слушается команд программы и не крутит антенну... :sorry:
У вас функции USALS и Position N работают?
Попробуйте в файле StreamReader.ini увеличить число повторов команд:
Код: Выделить всё
Repeats=2
; SendDiSEqC repeats. Default 2.
Пожалуйста, после выполнения Beam Patern запустите Fine Tune
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
Изображения были показаны, когда кабель LNB не был подключен к Stab H-H 120 (холодная погода и не выходила на балкон). :cry:
Что касается IQmonitor_21013, то USALS отлично работает,Позиция N не работает для меня, стоит у №1 но когда я нажимаю Fine Tune, я вижу, что он ввел номера команд, которые не соответствуют спутнику, который я использовал для измерения.
Beam Pattern поворачивает антенну, но после функции Fine Tune антенна остается на 4 ° западной долготы,которая не соответствует реальному спутнику.Возможно, вы можете лучше видеть эти фотографии.
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Уважение к Юрию! Еще раз спасибо за новую версию программы IQ. Я тестировал, и на данный момент все в порядке. Однако у меня есть некоторые колебания в отношении расчета шаблона луча. Я все еще не уверен, как точно рассчитать правильное значение, поскольку оно в моем случае постоянно меняется ... Я не знаю, почему я не могу получить математику теоретических и фактических данных? Я провел много тестов с изменением значения импульса за каждый шаг, так что посмотри на себя, ты замечаешь что-нибудь странное?
Respect of Mr. Yuri! Thanks again for the new version of the IQ program .. I've been testing and for now everything is doing fine .. However, I have some hesitations about the beam pattern calculation .. I'm still not sure how to accurately calculate the correct value since it in my case is constantly changing ... I do not know why I can never get the math of theoretical and actual data? I've done a lot of tests with a change in the value of the impulse per step so look at yourself and see anything strange about it?
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda
strannik писал(а): 02 дек 2017, 17:11Lambda, обратите внимание, что влево ваша антенна идёт рывками. То ли есть механические люфты в полярном подвесе с актуатором, то ли плохо сбалансирована антенна на полярной оси, то ли позиционер некорректно обрабатывает команды...
Я склоняюсь ко второй версии, т.к. правая ветвь диаграммы направленности абсолютно адекватна.
Ширина ДН вашей антенны по моим оценкам составляет 0.86 градуса.
Попробуйте снять ДН, а потом, не закрывая окна ДН, нажмите Fine tune и сохраните ДН с красной кривой автоматической настройки.
Успехов :friends:
Антенна, вероятно, не сбалансирована на 100%. Я увеличил вес контракта до тех пор, пока антенна не слегка сдвинулась с дальнего западного положения, без каких-либо контрацептивов, что было невозможно ... Мотор теперь тянет умеренный ток, максимум 2 ампера, прежде чем это значение закончится 4-5 Ампера ..
The antenna is probably not 100% balanced. I increased the contract's weight until I got the antenna moving lightly from the far west position, without contrautage that was not possible ... The motor now pulls a moderate current, maximum 2 Amps, before that value was over 4-5 Amps ..
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
milan58, у меня для вас невесёлые новости :pardon:
У вас одна (или несколько) из проблем:
- не отрабатывается комманда возврата в позицию №59;
- не запоминается в памяти мотора позиция №59;
- возможно, ваш мотор способен запоминать только меньшее число позиций, тогда нужно скорректировать параметр
Nmemory=59
Код: Выделить всё
[DISEQC]
DiSEqC10=1 - A/A
ItemIndex10=1
DiSEqC11=0 - No
ItemIndex11=0
Nmemory=59
Но вы не огорчайтесь - разберёмся :friends:
Lambda, я обратил внимание, что у вас стали кондиционные диаграммы направленности, и хотел спросить, что за причина была в этом.
А сейчас прочитал ваш ответ про балансировку антенны и порадовался, что теперь мотору будет легче вращать параболу :good:
Вот видите, как "программным путём" можно вдвое уменьшить нагрузку на двигатель и рабочий ток :beer:
Ваши ДН меня порадовали, именно такого результата я и ожидал.
Развёрнутый ответ я напишу позже, поскольку он будет важен для всех друзей, у кого антенна на актуаторе :friends:
milan58
Хорошие новости!
Мой STAB H-H 120 имеет 28 позиций в нем,и кроме того его все еще можно запомнить на 21 позицию.Поэтому я поставил Nmemory = 49 в ini.fajl, и теперь Fine Tune работает идеально.
Один вопрос:какое число должно положить в Шаги(Steps), на картинке с красным?
Человек учиться всю его жизнь, но только если у него такой хороший профессор как вы Юрий. :friends:
Большое спасибо, и я хочу у вас много здоровья ...
milan58, повторите, плз, этот же эксперимент, но вместо 50 поставьте 18st/*
Дальнейшие эксперименты будем проводить на спутнике 16*Е
транспондеры:
- 11279 V
- 11588 V
- 11680 H
- 12573 V
milan58
повторный эксперимент для 36°E s Steps 18st/*,LNB Inverto Black Ultra линейно модифицированный пластиком,LO2-10599739
спутник 16°Е,LNB Inverto Black Ultra Twin
milan58, поздравляю! Мы почти у цели :beer:
Радует, что ширина ДН, определённая разными методами, достаточно стабильна. Это хороший признак :good:
Теперь можно точно калибровать ваш мотор.
Для этого уменьшаем ровно в два раза апертуру вашей антенны - вместо 110 зададим в программе 55.
Это вдвое изменит масштаб ДН - там, где у вас написано -3* по факту будет -6*, а там, где написано 2.4*, по факту будет 4.8*
Повторите последние 4 эксперимента.
Если расстояние между крайними пиками будет 6.2* (3.1* по шкале Alfa), значение 18steps/* правильное.
Если будет больше, например, 3.27*, калибровочную константу нужно уменьшить до 18х3.1/3.27=17.06st/*
Если будет меньше, например, 2.84*, калибровочную константу нужно увеличить до 18х3.1/2.84=19.65st/*
Будьте готовы к тому, что на разных частотах значения калибровочной константы получатся разными - выберите себе наиболее "уверенное" или среднее значение.
Внимательно следим за вашими успехами :friends:
