Приём и обсуждение 13°E - Eutelsat Hot Bird 13B/13E/13G
Приём и обсуждение 13°E - Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E
infinity7, посмотрите - над вашим постом таблица всех транспондеров с значениями SNR в Киеве. Те транспондеры, которые имеют максимальные SNR, будут "сильными" и в Подмосковье. По ним вы найдёте и "захватите" спутник. А точно настраивать антенну нужно как раз по слабым транспондерам
- infinity7
Спасибо. А что такое SNR? Чем больше, тем сильнее сигнал?strannik писал(а): ↑11 дек 2017, 09:53infinity7, посмотрите - над вашим постом таблица всех транспондеров с значениями SNR в Киеве. Те транспондеры, которые имеют максимальные SNR, будут "сильными" и в Подмосковье. По ним вы найдёте и "захватите" спутник. А точно настраивать антенну нужно как раз по слабым транспондерам
infinity7, SNR - Signal Noise Ratio - Соотношение сигнал / шум.
Это наиболее объективная характеристика "силы" сигнала.
Какого черта каналы Shant Music HD и Shant premium HD прописываются как DATA ??????? Это стало после ухода Pescare & Cacciare TV
Можно конечно в тв сделать, можно и с Last Scanned смотреть и перенести в Favourites, но всё же
- Sylarr
- 5
- Ресивер: Vu+ Ultimo 4k
Прием на 2.4м в сильную облачность, моросит снег. Странная ситуация, мне казало сигнал должен быть побольше, в моей местности Hotbird принимают на 0.6-0.9 и по энергетике он немногим меньше 36E, но все что мне удалось вытянуть это 16-16.5dB. OK в ясную погоду будет 17-17.5dB все равно как то это маловато для 2.4м. Вам так не кажется?
Самый сильный транспондер.
- Ted55
- 5
Ситуация на 13°E - 9-03-2019
Карта DVB-S2 Omicom rev.3
Из-за вай макса или еще чего, непринимаю два транспондера 12466 V DVB-S2/8PSK и 12476 H DVB-S2/8PSK
У кого как?
У кого как?
S2-1600+Omicom S2+TT1401
4W+4.8E+13E 0.9m||85E+90E 0.9m||12.5W 0.9m||MABO 1.3m в запасе||0.9m C-band в запасе
Приём в Киеве на антенну 0.75м
И сводная таблица транспондеров:
Синими циферками после SNR показано, на сколько этот параметр сигнала меньше, чем на антенне 0.85м (СА 900/2)
Во время дождя сигнал проседает на 1 - 1.5дБ, но при среднем запасе по локу 6.2дБ это абсолютно не критично
- Feedhunter Rini
Карта покрытия и частотный план - Eutelsat Hot Bird 13E
I work with: Technomate TM 5402 HD M3 CI super+, or Dr HD F 15, or Clark Tech HD 4100 plus, or VU+ Duo or DVB/Dream DVB met TBS 5980 USB DVB S2 TV Q Box CI and a 110 c.m. Triax dish with quad 0.3 Invacom LNB and a DiseqC 1.2 Motorized H-H Moteck Motor
- Иван
- Ресивер: Vu+ultimo 4k
- Антенна(ы): 13,36,60ку,90ку
Транспондерные новости 13°E - Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E
Для меня отличная новость! Хотелось бы, чтобы вернулся YAS.
Боты: Ahrefs [Bot]
