Моноблок С+Кu
Моноблок С+Кu
Уважаемые спецы! Хочу спросить вас какой мне лучше выбрать моноблок C+KU на 53гр на офсет на тарелку 90см может быть 120см и есть лы между ними разница? Заранее пасибо!
моноблок С+Кu
Если в С планируете принимать круговую поляризацию, тем более на такие размеры тарелки-то с любым моноблоком будут такие "танцы с бубном", что не завидую. И не факт, что будет результат. В этом случае только ортомод+фланцевые конверторы.
моноблок С+Кu
Да и вообще приём С - диапазона на малые диаметры скажем так нежелательны для стабильного приёма
моноблок С+Кu
О чем и речь. Даже на 1,8-2 м. приходилось "кувыркаться", с тех пор на моноблоки "забил" и забыл! Для линейной поляризации еще как-то работают, а для круговой такие "экскременты" с резаньем пластин, самопальными штыревыми деполяризаторами приходилось вытворять. В общем, если делать нечего, то вперед, но повторяю-не завидую.
моноблок С+Кu
Многие советуют пользоваться для приёма С+Кu волновод так называемый "ортомод" Облучатель C-LZ + RZ и Ku, F/D=0.4, он отлично работает в круговой поляризации С-диапазона, а вот в Кu- диапазоне сигнал падает. На сколько хуже сказать точно не могу, так как такой не имею возможности протестировать.
Облучатель офсетный C-LZ + RZ и Ku, F/D=0.6
Облучатель прямофокусный C-LZ + RZ и Ku, F/D=0.4
- Сан Саныч
моноблок С+Кu
А есть такая же схема-только для прямофокуса?wellikan писал(а):К стати есть даже схема как можно сделать, при наличии материала и знакомого токаря.
Моноблок С+Кu
Есть в наличии вот такая старая штучка в рекомендуемой комплектации(по отзывам- не очень)ради интереса попробую поиграться
конвертер ку -визуально копия Inverto- Gluschenko
Моноблок С+Кu
конвертер ку -визуально копия инверто
это Lemon
Так как оно покупалось в 2006 году, а сделано в 2005, то я думаю, что Инверто - это копия лемона
это Lemon
