Приём и обсуждение 19.2°E - Astra 1KR/1L/1M/1N
Прием и обсуждение 19.2°E - Astra 1KR/1L/1M/1N
puteez
кингофсат рапортовал в 9 утра что
Astra 1N, 19.2°E
• (09h14) Austriasat & Canal Digitaal & Mobistar: Новая передача началась DVB-S2 Cryptoworks & Irdeto 2 & Mediaguard 3 & Nagravision 3 & Viaccess 5.0: Planet (Германия) на 12522.00MHz, pol.V SR:22000 FEC:2/3 SID:4115 PID:615[MPEG-4]/155 Немецкий.
и тд...
Сейчас нету сигнала
Киев, 0.84м
bovss
Непрочитанное сообщение bovss »
Я уже около полугода принимаю сигнал с astra 19.2 но заметил такое явление уже около месяца, которое присуще даже после замены дисека. Если я переключаюсь с каналов других спутников на каналы горизонтальной поляризации (которых на астре 19.2 абсолютное большинство) то пишет "Нет сигнала". Если на каналы вертикальной поляризации (sport1, CNN) то сигнал есть, и потом на каналы горизонтальной поляризации то там тоже нормальный сигнал появляется (сегодня два транспондера вообще не работают разных поляризаций ибо погода очень мрачная). Но когда была более морозная погода, так неделю назад, то такого явление как необходимость зайти на верт. поляризацию чтобы потом работала горизонтальная не наблюдалось. Подобная зависимость еще раньше проявлялась когда каналы транспондера 11766 мгц сириуса (1 1, тет...) не работают если переход происходит с другого спутника нежели сириус но сами каналы этой частоты сириуса 5е, вообще отображаются под спутником Eutel_w3 7e??
Быть может проблема с самим тюнером у которого не правильно выдает напряжение на горизонтальную поляризацию или дело с конвертером (LNB)
puteez
почти такое было на 5е,55е , заменил кабель на финмарк (оказалось мои животные- ГУСИ погрызли кабель + потрескался) и бошку, полурабочая со временем стала
bovss
Насчет неправильного напряжение от тюнера - то это вряд ли - на других спутниках это не проявляется. В начале когда был другой старый дисек - то есть месяц назад - была такая ситуация что после переключение с вертикальной поляризации горизонтальна поляризация включалась где то после 1-2 минут пребывания на канале астры 19.2 - то есть как бы осуществлялось какое-то "нагревание" конвертора что ли до необходимых кондиций, чтобы напряжение горизонтальной поляризации тода появилось. То есть дело скорее в конвертере, но он у меня стоит лиш полгода, имеет лиш один выход в отличие от других, ну и кабель что соединяет его из дисеком несколько покрученый ибо взял кусок кабеля чтобыл, и не обрезал его к необходимой длины.
ну так если вы сами знаете "свои проблемные места" то зачем спрашивать? :o
bovss
Нет, я о проблемых местах не писал (пока что особых неудобностей не было). Я спросил чтобы узнать в чем может быть проблема - думаю такая ситуация не уникальная. Если на вертик. подается 18 в, и оно сразу работает, а на горизонтальную - 13 в - и оно работает только сперва получив 18 в на вертик. то опытные эксперты могли бы указать в чем проблема. Еще один ньюанс - что кроме лишнего 0.5-1 м. вьющегося кабеля - он достаточно дешевый - стальная жила там кажется передает сигнал - может это влияет - но 4-5 месяцев это не проявлялось.
