АДЭ - антенна двухзеркальная эллиптическая
Peon писал(а): 17 дек 2016, 17:41Моя ADE Gregorian антенна 3,7m NWIEE. Готовa к тестированию. :Yahoo!:
My ADE Gregorian antenna 3,7m NWIEE ready for testing.
У двухзеркальных антенн облучатель состоит из двух элементов: рупора 1 и вспомогательного зеркала 2 (контррефлектора). Фазовый центр рупора совмещен с одним из фокусов F1 контррефлектора, а фокус параболического отражателя 3 – со вторым его фокусом F2. Параболическое зеркало излучает так, будто облучатель расположен в фокусе F2.
Антенна двухзеркальная гиперболическая (АДГ) имеет гиперболическое вспомогательное зеркало. Хотя рупор и вынесен из поля плоской волны, но часть лучей, отражаясь от гиперболического зеркала, возвращается в рупор. Это ухудшает согласование рупора с фидером и снижает диапазон АДГ, хотя и в меньшей степени чем ПА. Кроме того, контррефлектор и элементы его крепления затеняют раскрыв и снижают КИП. В АДГ получают kи=0,45…0,5 и kз(q)=65дБ при углах раскрыва 1800.
Антенна двухзеркальная эллиптическая (АДЭ) имеет вспомогательное зеркало 2 в форме конуса, образующая которого представляет собой часть эллипса . Один из фокусов эллипса F1 лежит на оси симметрии антенны АВ. Геометрическое место фокусов F2 образует фокальное кольцо диаметром d. Параболическое зеркало состоит из двух симметричных частей. Их фокальные оси MN смещены относительно АВ на 0,5d. Вершина конуса 2, фокус F2 и точки кромки зеркала 3 лежат на одной прямой. Лучи, отраженные от эллиптического зеркала, не попадают в рупор, что обуславливает широкий диапазон АДЭ. Эллиптическое зеркало отражателя, а крайние лучи (их амплитуды ниже) – к центру. Распределение амплитуды поля в раскрыве антенны становится более равномерным, чем у АДГ. Это позволяет получить kи=0,6…0,65. Повышению КИП способствует отсутствие металлических тяг крепления конррефлектора. Последний соединяют с рупором в неразборный герметический блок путем заливки пространства между ними пенополиуретаном, который также предохраняет облучатель от осадков.
Высокое защитное действие (не хуже 65 дБ) обеспечивают направленные центральные лучи рупора на периферию параболического выбором Y0=2100 и установкой дополнительных экранов. К кромке зеркала крепят цилиндрическую насадку, внешний срез которой меняется по специальному закону. Кроме того, ставят металлические кольца с тыльной стороны отражателя. При одинаковом с РПА усилении антенны типа АДЭ имеют меньшую массу и габаритные размеры.
Последний раз редактировалось strannik 29 сен 2018, 15:47, всего редактировалось 5 раз.
strannik писал(а): 17 дек 2016, 19:49
RimaNTSS писал(а):Понятно! Не знал что такие сесть. На том же ресурсе https://www.researchgate.net/publicatio ... ion_system написано что эффективность таких антенн 53%, что пониже обыкновенного прамофокуса. Будет смысл попробовать использовать главное зеркало без контротражателя. Но, по любому антенна красива. Там большой фундамент под антенной, или камни на каждой опоре ее держат?
Приведу цитату из статьи по вышеуказанной ссылке:
In this present work the characteristic of a special type of dual reflector configuration, called displaced axis dual reflector antenna (usually referred to as Axially Displaced Ellipse, ADE antenna), is discussed. This antenna is very compact and having superior efficiency, compared to the classical reflector antennas.
The present design is carried out at X-band for Chandrayaan-1 mission with a peak directivity of 34.1dBi. The resultant efficiency of the system without any shaping of the reflectors is found to be 80%
Коэффициент использования поверхности зеркала 80%. Это очень высокий показатель.
Цифры 53% там вообще нет : https://www.researchgate.net/publicatio ... pplication
Эффективность 53% скорее присуща обыкновенным прямофокусам из-за недооблучения краёв зеркала
Антенна эта тороидальная, и область каустики (фокуса) у неё имеет вид "бублика", а в область максимума ДН рупрного облучателя попадают как раз лучи, которые отражены от краёв зеркала, для которых лучевые трубки имеют максимальную плотность энергии в области каустики.
Без кольцевого эллиптического контррефлектора при использовании облучателя для обычного прямофокуса с этим зеркалом приёма ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ :o
Про эффективность АДЭ антенн можно дополнительно посмотреть ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось strannik 11 фев 2018, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Peon писал(а): 19 дек 2016, 17:42несколько деталей:
рупорный облучатель (feedhorn), деполяризаторы, вспомогательный отражатель
strannik писал(а): 19 дек 2016, 21:30.
Узел контррефлектора - облучателя просто красавец! :Bravo:
Обратите внимание, что держатели контррефлектора дугой окружности огибают кольцевой фокус на максимально возможном расстоянии :good:
А вот как уважаемый Peon переделал волноводный тракт на С-диапазон линейной поляризации:
zman писал(а): 12 фев 2018, 11:02 По поводу ADE антенны, какие будут нужны параметры волновода?
Внутренний диаметр отверстия 55мм (с заднея части антенны)
Есть конус переход для ответвления на Си конвертор.
У конуса перехода длина 135мм, диаметр крпеления к антенна 55мм, диаметр крепления к трубке с Си передатчиком 37мм.
Диаметр самой антенны 4.5м
Развертка антенны ADE в программе parabola
Нужна ли будет длина волновода (а то он с отражателем килограмм под 40 наверное, снимать его)
Начну с конца - длина волновода не нужна, т.к. волноводы, даже с полированной посеребрённой внутренней поверхностью всё равно вносят затухание в сигнал; волноводы с диаметром > 2xLambda не являются ФВЧ для помех и бесполезны с этой точки зрения; любые, даже самые хорошие соединения вносят потери до 0.1-0.3дБ, а поэтому их нужно исключать из СВЧ трактов.
Я предлагаю делать для Ku диапазона переходник-согласователь импедансов, который будет иметь один СВЧ контакт со штатным облучателем антенны в точке прехода волновода в конус, а второй - непосредственно в контакте волновода LNB с его облучателем.
Для его расчёта нужно будет дать (с точностью 0.1мм) размеры, которые показаны на фото:
Где Н - длина волновода собственно облучателя С-диапазона, а D7 - диаметр волновода в точке сопряжения с конусным переходом. Хорошо ещё знать общую высоту облучателя от фланца до диаметра D6.
D3 по идее <= внутреннего диаметра опорной трубы (где-то около 100мм).
Профиль антенны вами построен неправильно, соответственно и фокусное расстояние вычислено не верно. Когда станет известен диаметр D1 контррефлектора, я сделаю корректный расчёт положения фокусного кольца.
Для расчёта перехода нужно ещё знать диаметр волновода LNB и чертёж его сочленения с облучателем.
Peon, у меня к вам два вопроса:
1. Какие результаты испытаний вашей АДЭ антенны
2. Что вы думаете по поводу этой лучевой схемы:
На ней красными стрелками показаны крайние лучи со спутника, на который наведена антенна. Причём лучи, которые упали на края зеркала, после отражения от контррефлектора попадают в максимум ДН облучателя. Это обеспечивает равномерное облучение зеркала :good:
А голубой стрелкой показан луч, который упал на зеркало от соседнего спутника.
Чтобы он не попал в рупор после отражения от контррефлектора, на его пути целесообразно установить преграду.
Синим цветом схематически показано сечение плоскостью лучей дополнительного рупора.
Последний раз редактировалось strannik 17 сен 2018, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Привет. :drinks:
Антенна ADE лучше, чем PF.
1. имеет высокое подавление помех от LTE Internet в полосе C. Подавление до 15-20 дБ.
2. Расстояние S / N составляет примерно 0,5-1 дБ лучше, чем PF-антенна. (C band)
Проблема заключается в получении полос Ku и KA с оригинальным облучатель. Очень широкие и, следовательно, сильные боковые лепестки. Он вызывает помехи от очень близких спутников на тех же частотах. Я хочу попробовать облучатель для Ku и Ка диапазона, а также с соответствующими волноводами
Ваша идея очень интересная. Было бы неплохо попробовать. Напишите, какие данные вам нужно рассчитать.
Спасибо. :-)
Hi. :drinks:
ADE antenna is better than PF.
1. has high suppression of interference from LTE Internet in C band. up to -15; -20dB.
2. The S / N distance is about 0.5-1dB better than the PF antenna. (C band)
The problem is when receiving Ku and KA bands with the original feedhorn. Very wide and therefore strong side lobes. It causes interference from very near satellites at the same frequencies.
I want to try the feedhorn input for the Ku and Ka band as well as the corresponding waveguides
Your idea is very interesting. It would be good to try it out. Write what data you need to calculate.
Thank you :-)
Ресивер: TBS cards
Для сравнения.
Искажение Интернетом на PF-антенне.
For comparison.
Internet distortion on prime focus antenna.
Отсутствие помех Интернетом, на антенне ADE.
No interference by the Internet, on the ADE antenna.
zman
Благодарил (а): 22 раза
strannik писал(а): 12 фев 2018, 16:53 Я предлагаю делать для Ku диапазона переходник-согласователь импедансов, который будет иметь один СВЧ контакт со штатным облучателем антенны в точке прехода волновода в конус, а второй - непосредственно в контакте волновода LNB с его облучателем.
Теперь волновод и все остальное "живет" у меня дома, если что нужно, то смогу измерить.
D1=450мм
D2=166мм
D3=114мм
D4=153мм
D5=96мм
D6=140мм
D7=62мм
Высота облучателя = 180мм
(приношу извинения, jpeg не загружается, по этому приходится здоровенный png загружать)
zman
Мне совсем не нравится волновод, разбирая его, внутри вижу всякие перегородки, бороздки и прочее
Уважаемый strannik, может быть без длинного волновода сделать переход сразу с облучателя.
Например как то так (только добавив конус-переход от конвертора)
